Klar kannste das machen. Ist gar kein Problem. Voraussetzung ist natürlich, dass du noch einen Anschluss frei hast aufm Board
Kommt halt einfach nur drauf an ob da nen Betriebssystem drauf ist oder nicht, dass du
noch verwenden willst.
Was noch wichtig wäre bei einer IDE Platte auf die Jumper Master Slave zu achten.
Bei einer SATA Platte müsstest du sie im BIOS als 2. Festplatte einstellen, falls
du da ein Betriebssystem drauf hast, weil sonst wird von deiner alten Platte gebootet und du wirst durch das neue Mainboard nicht mehr aufs Windows zugreifen können bzw. ins System reingelassen.
Wenn du einfach nur eine alte Datenplatte hast musste sie eigentlich nur anschließen und hochfahren lassen. Falls du die Festplatte nicht im Arbeitsplatz siehst gehste einfach mal in die Computer-Verwaltung und musst evtl. den Datenträger initialisieren lassen oder ein Laufwerksbuchstaben vergeben.
Einfachste Variante davon wäre, du hast eine SATA-Festplatte und kein Betriebssystem drauf. Dann schließt du sie nur an und dann sollte sie auch im Windows erkannt werden. Das wars =)
Falls du ein Betriebssystem drauf gehabt hast is immer nur die Frage ob du auf deine persönlichen Daten einfach sozugreifen kannst wie z.B. deine Userdateinen bzw. eigene dateien ^^
Hoffe das hilft, gruß Ruffy
