Was kann man machen wenn man alte Spiele ( die z.B. nur für Win95 ausgelagt sind ) auf XP spielen möchte ?
Gbit es da nen kleinen Patch oder irgendetwas anderes ?
du kannst unter xp den Kompatibilitätsmodus wählen. keine ahnung wo der genau war...(kannst aber auch glaub ich mit rechtsklick auf die setup.exe gehen und den modus anwählen). musst dann mal verschiedene modi ausprobieren win95, win98, etc.. notfalls für das entsprechende spiel mal googlen.
hatte selbst grössere probleme mit discworld 2. hab's dann unter dos gemacht und hab jetzt gelegentlich noch ein soundknacksen, ansonsten läuft es...
Ausführbare Datei markieren rechtsklick - Eigenschaften - Kompatiblität
bei Programm im Kompatiblitätsmodus ausführen nen Häckchen rein und Betriebssystem auswählen
ich hatte auch schon einige probleme mit alten Games.. bei einigen funzt das mit dem kompatibilitäts modus, bei vielen anderén aber nicht, ich habe dann zusätzlich zu XP einfach 98se mit installiert, da laufen alle spiele (weil bei win98se nóch DOS mitinstalliert wird)
ansonsten hilft nur ne alternative zu dem spiel suchen...
hier wurde beschrieben wie man alte dos spiele zum laufen bringt und dann halt kompalitäts modus versuchen oder halt wie von nitro master bischrieben es mit einem andern betriebssystem versuchen....
also, wir haben das schon ziemlich oft versucht, aber red alert läuft wirklich nur unter DOS, bzw. unter Win95... alles ann´dere schlägt fehl, aber dass iss nur meine erfahrung, vieleicht gibt es doch nen weg....
also, das red alert im kompatibilitäsmodus installieren (setup.exe auf windows 95 stellen) dann den patch installieren und die ra95.exe nochmals prüfen wegen dem kompatibilitäsmodus und schon sollte es laufen.
