Alten Monitor wechseln?
- Ersteller Fuldaer
- Status
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Es gibt bei HDMI Kabeln verschiedene Qualitätsstandards. Standard Speed, High Speed, Ultra High Speed.
Je nach der Auflösung des neuen Monitors bekommst du mit den alten Kabeln ggf. kein Bild mehr oder Bildstörungen.
Falls Dir der Monitor und Auflösung zu klein sind, dann macht es sicherlich Sinn mal was neues zu kaufen. Du bekommst gebrauchte 16:9 / 16:10 24" Business Monitore teils deutlich unter 100 Euro, falls das eine Option ist.
tRITON
- Mai 2010
Das widerspricht sich doch?!Fuldaer schrieb:funktioniert normal, früher manchmal aber kein signal
den Satz verstehe ich leider nicht.Fuldaer schrieb:und kann ich jeden auch alten HDMI-Kabel anschliessen?
Wenn der Monitor defekt ist ... kauf halt nen neuen. Kabel sind beim Monitor idR dabei.
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
yoo. Und bei einem neuen Monitor sind dann auch kabel dabei.
kieleich
- Apr. 2020
Mein neuer Monitor lief nur mit dem beiligenden Kabel. Das alte Kabel machte Pixel Feuerwerk.
War aber auch ein Sprung von, 1920x1200 auf 3840x2160.
Ein 1080p Monitor würde ich heute nicht mehr kaufen. Es sei denn dein Ziel ist ein gebrauchter für 20 Euro... ein Upgrade zu deinem 19 Zöller wäre es alle mal.
Knobi Wahn
- Okt. 2013
Die Entscheidung musst du doch treffen.Fuldaer schrieb:also, nochmal soll ich neuen Monitor kaufen?
Nur du weisst was du brauchst.
AOC 24G2SAE
https://www.mediamarkt.de/de/produc...onitor-1-ms-reaktionszeit-165-hz-2762359.htmlPHILIPS 242E1GAJ
https://www.mediamarkt.de/de/product/_philips-242e1gaj-2673306.htmlwas ist besser?
Philips hat mehr Watt Lautsprecher
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Liefer doch erstmal mehr Infos zum System,. was soll der Monitor alles können, welche Spiele etc! So macht das hier kaum Sinn!
kieleich
- Apr. 2020
Das sind VA Panels bedenke das diese in dunklen Szenen (und auch beim Scrollen von Text udgl.) wahrscheinlich schlieren werden.
Hatten wir gerade erst noch wieder einen Thread dazu.
https://www.computerbase.de/forum/threads/schlieren-bei-manchen-games.2197944/
An die Zielgruppe Gamer lasst sich aber alles verkaufen.
Benutze auch den Preisvergleich! Beide Monitore haben günstigere Angebote als die von MM
@cyberpirate
Ryzen 2600X, Windows 11, GTX 1060, 16GB Arbeitsspeicher
Skyrim, Fallout 4, Mafia 1 (Original), Splinter Cell 1. G0thic 2 und 3
Oder er hat wieder so einen leidlichen Adapter/Konverter am Start, der Probleme verursacht.pebas schrieb:dein alter Monitor hat nur Eingänge für VGA oder DVI Signale !
wie kommst du auf HDMI ?
das Problem "Kein Signal" kann auch vom Kabel oder PC kommen.
Ja, DVI ist schon lange tot, und VGA wird in dem Bereich auch nicht mehr unterstützt.Fuldaer schrieb:also, nochmal soll ich neuen Monitor kaufen?
Ein aktueller Monitor sollte als Eingänge über DP 1.4 und mehr verfügen, HDMI 2.1 und mehr, dazu noch USB-C/DP, damit man aktuelle Geräte wie Noteobooks, Smartphones, Tablets und Co. anschließen könnte.
Als weiteres Schmankerl solltest Du für das Spielen an einen Monitor >60Hz denken.
https://www.mediamarkt.de/de/produc...onitor-1-ms-reaktionszeit-165-hz-2873197.html
hat IPS, besser als VA?
Darauf legst Du Wert? Nicht vielleicht auf mehr Fläche mit WQHD 2560x1440 auf 27", oder gar UHD 4k?Fuldaer schrieb:Philips hat mehr Watt Lautsprecher
Aber sowas von.Fuldaer schrieb:hat IPS, besser als VA?
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
schau Dir mal diesen an:
https://geizhals.de/samsung-odyssey-g4-g4b-g40b-ls25bg400euxen-a2775046.html?hloc=at&hloc=de
und wie hoch ist das Budget max? Und wie groß max?
- Status
