Alternative Installation des IP-Anschlusses im Haus
Mew
Sep. 2004
Guten Tag,
wir haben letztens auf einen IP-Anschluss umgestellt und mussten dementsprechend auf einen neuen Router (jetzt ein Speedport) umsteigen. Unser Anschluss befindet sich aber leider im Kellergeschoss, wobei der Anschluss im Obergeschoss vorteilhafter wäre (Haus hat Keller-, Erd- und Obergeschoss).
Ursprünglich (vor IP-Anschluss und alter Router) wurde der DSL-Anschluss (damals über Splitter und Telefonleitungen) immer zu meinem Obergeschoss weitergeleitet wo auch mein damaliger Router stand und alles regelte. Dies war die Optimalsituation. Ich nutzte vor allem den Router auch über die LAN-Anschlüsse und bin Hauptnutzer des Internets und Netzwerkes. Im Erdgeschoss wird inkl. Repeater nur hier und da mal das Netz für WLAN und Surfen benutzt.
Jetzt bin ich kein Techniker, brauche aber genau da jetzt ein klein wenig Rat. Es gehen 2 Telefonleitungen nach oben zu mir. Ist es möglich einer dieser Leitungen als einen DSL-Anschluss umzubauen? Dem Router lag ein spezielles "DSL-Kabel" für den IP-Anschluss bei und es stand ausdrücklich geschrieben, dass, wenn man den Router über ein anderes Kabel als dem DSL-Kabel mit dem IP-Anschluss verbindet, der Speedport kaputt gehen kann.
Dabei dachte ich, dass sei nur ein ganz normales Telefonkabel? Weiß da vielleicht Jemand mehr? Dann wüsste ich wie ich weiter vorgehen könnte.
Vielen Dank!
Theoretisch ja. Wenn du eine Telefondose im Keller hast (1. TAE), dann kannst du eine der anderen beiden Telefondosen auf Klemmen 5&6 anschrauben. Das ergibt dann eine sogenannte Reihenschaltung. Es darf dann kein Stecker mehr in der 1. TAE-Dose stecken, da ansonsten der Durchgang zu der anderen Dose unterbrochen wird.
Der DSL-Router wird dann an die weitergeleitete TAE-Dose angeschlossen.
Kabel auf Klemme 5 (1. TAE) kommt auf Klemme 2 (2. TAE).
Kabel auf Klemme 6 (1. TAE) kommt auf Klemme 1 (2. TAE).
Auf Klemme 1 & 2 darf grundsätzlich nur das Kabel vom APL angeschlossen werden!
Das wird dann ein Signaturkabel sein.
Könntest du nicht den Router im Keller lassen und zu Dir nach oben eine Netzwerkverbindung schaffen? Sei es ein Ethernetkabel oder auch DLAN (Ethernet über Stromkabel)?!
