Alternative zur Laing DDC Pumpe
Duke00
Sep. 2010
Hallo liebe CBler,
Ich bin auf der suche nach einer Alternativen Pumpe für meine Wäku, die genauso klein bzw am besten noch kleiner ist wie die Laing DDC Pumpen.
Kennt da jemand eine ?
Gekühlt wird CPU (i5-760) und GPU (280X).
Noch ne Frage zu den Laing pumpen: Wenn ich solch ein Set kaufe (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9630_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro-HF-38.html) brauch ich dann unbedingt einen AGB ? oder kann dieser durch den Aufsatz ersetzt werden ?
Danke schon mal für eure Vorschläge
Kleiner als eine Laing wird schwer, das ist schon eine der kleinsten Pumpen die es gibt.
Einen AGB brauchst du auch weiterhin. Das was da mit Verkauft wird ist nur ein anderer Deckel der dir die Möglichkeit gibt 1/4" Anschlüsse zu verwenden.
Es gäbe noch die
http://geizhals.at/de/?cmp=728347&cmp=728357 (links mit, rechts ohne Deckel)
Meines Wissens die kleinste WaKü-Pumpe auf dem Markt: http://cdn.overclock.net/f/f2/f27a7dc6_Sg5t0.jpeg
Ist aber lt. Test in der neuen PCGH 06/2014 nicht sehr empfehlenswert, da sie, bedingt durch die kleinen Abmessungen, sehr hohe Drehzahlen benötigt, um eine ausreichende Förderleistung zu erreichen, und daher lauter als die meisten andere Pumpen ist. Man kann sie allerdings mit einem Adapter auf geringerer Spannung betreiben, dann sinkt wiederum die Leistung.
Für die DDC gibt es auch ein Set aus Aufsatz+AGB: http://www.aquatuning.de/product_in...DDC-Ausgleichsbeh-lter-und-Aufsatz-Combo.html
LG N.
Ich weiß zwar nicht wie genau PCGH das getestet hat, aber ich hatte diese Kombo schon zum Testen im Ensatz. und zwar das hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13016_Alphacool-DC-LT-Ceramic---12V-DC-Pro-AGB.html.
Wenn man das ganze auf einem Schoggy ordentlich entkoppelt, dann ist die Pumpe definitiv nicht lauter als eine Laing mit einem guten Deckel.
Das wird auch hier z.B. bestätigt: http://www.hardwaremax.net/wasserku...alphacool-dc-lt-ceramic.html?showall=&start=4.
Und für ein 0815 Kreislauf reicht die Leistung auch allemal.
Leider war Sie für meinen Kreislauf zu schwach, daher verwende ich weiterhin die Laing DDC.
Übrigens kann man die Pumpe ohne Aufsatzbehälter ebenfalls in dieser Box unterbringen: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12648_Alphacool-Laing-DDC-SilentBox.html. Dann ist von der Pumpe selbst auf 12v nichts mehr zu hören.
Gruß Iss
Die Laing gehört zu den aktuell Leistungsfähigsten Pumpen was die Fördermenge betrifft.
Sie bildet halt zusammen mit der D5 und der Auqastream XT die Spitze und gehört zu den meistverkauften Pumpen.
Wenn du auch mit etwas weniger Leistung zufrieden sein kannst oder generell weniger Geld ausgeben willst spricht im Grunde nichts gegen die Pumpe von EK.
Duke00 schrieb:
Auch wenn da Ohne Pumpe Steht glaube ich, das das die Abmaße mit Pumpe sind oder ist der Deckel alleine 28 mm Hoch ?
Ist ohne Pumpe, da kommen noch mal 21mm in der Höhe dazu
PCGH hat den Schalldruck aus 20 cm Distanz gemessen. Die Pumpen befanden sich auf einem "doppelten Shoggy-Sandwich". Der Kreislauf bestand außer der Pumpe aus einem AGB, einem Durchflusssensor, einem CPU-Kühler, einem 360er-Radiator (3 x 120) und 2 Schnelltrennkupplungen.
Die leiseste Pumpe war die Watercoool Eheim 1046-12 V Ceramic @ 55 Hz mit 26,9 dB/A, die lauteste die EKWB DCP 2.2 mit 41.9 dB/A. Die Alphacool DC-LT Ceramic 12 V pro erzielte 41,5 dB/A.
Laing DDC-1T + Phobya Top Cover Silv. Nickel = 34,3 dB/A
Zum Vergleich: NB Black-Silent Pro PL-2: 29,2 dB/A @ 550 U/min - 43,6 dB/A @ 1.400 U/min.-
So gesehen, war keine der getesteten Pumpen wirklich "laut", aber 15 dB unterschied entsprechen schon dem 2-3fachen Schalldruck; fairerweise man hier natürlich auch die Preisunterschiede bedenken.
LG N.
Duke00 schrieb:
Sind die Testergebnisse von den Pumpen bei Volllast gemessen ? Oder waren die teilweise gedrosselt ?
Regelbare Pumpen wurden grundsätzlich mit Werkseinstellung gemessen. Im Einzelnen:
Watercool Eheim 1046 12 V: 55 Hz (26,9 dB/A, wie gesagt die leiseste im Testfeld!)
Aquastream XT: 77 HZ (32,3 dB/A)
Alphacool VPP 655 (=Laing D5 Vario) mit G1/4" Plexi-Aufsatz: Stufe 5 (33,6 dB/A)
Eheim PCPS 1104: 65 Hz (37,9 dB/A)
Die weiteren Pumpen im Test sind nicht regelbar.
Im Übrigen wurden alle Pumpen mit +12 V betrieben (sofern kein 230 V-Netzbetrieb)
LG N.
Haste auch einen Link dazu? Mich würden die übrigen Werte interessieren. Eine D5 auf der höchsten Stufe hatte ich schon mal. Den Krach will keiner haben.
Gruß Iss
Eine D 5 bei 100 % ist laut.
Ab 90 % wirds aber erträglich und bei 60% hört man(ich) sie kaum noch.
Gruß Iss
Ist wie gesagt in der aktuellen Printausgabe PCGH 06/2014. Hab jetzt dazu im I-Net nur das gefunden:
http://www.testberichte.de/a/computer-wasserkuehlung/magazin/pc-games-hardware-6-2014/395694.html
Die D5 Vario habe ich seit kurzem selbst in der Version mit EKWB-Aufsatz und 140mL-Reservoir. Momentan kühle ich nur den FX-9590 damit, da reicht mit 2 x 240-Radiatoren Stufe 2 = quasi unhörbar (Pumpe steht bei mir extern auf Phobya Noise Destructor, da offener Aufbau/ benchtable).
S. a. hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...-im-cartago-s-review-778575.html#post16102768
LG N.
