Pumpe für Aqua Computer Aqualis DDC 150ml / Alternative zu Laing DDC-1T Plus
Ja mit dem Alphacool Set mach ich das auch, für ne DDC muss das Mainboard allerdings mindestens einen 24W AIO/Pumpenanschluss mitbringen, sonst wird da alles gegrillt.
Und das Board hat sogar einen 3A 36W Pumpenanschluss, siehe Seite 28
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X470-PRO/G13883_PRIME_X470-PRO_UM_WEB.pdf
Ja, das Alphacool Kabelset wäre die einfachste Lösung.
Er braucht davon nur das Molex auf 3-Pin Kabel, die Pumpe hat nen extra 3-Pin für Tacho.
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3396 Platte
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3776 RGB
oder
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3787 RGB welche brauchst du?
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3379 Pumpe
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1315 Adapter für Pumpe
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2239 entkoppler variante 1
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2811 entkoppler variante 2
macht 144,55 Euro Versandkostenfrei bei Vorkasse
Da zeigt er wie leise Sie ist. Natürlich Regelbar mit allen Einstellmöglichkeiten die es am Markt gibt. Temperatursensor verbaut, Durchflusssmesser und und und.
Ab minute 25:15 der hörtest
oder
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2925 D5 Adapter
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3785 D5 Pumpe mit RGB
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3255 D5 Pumpe PWM eingang also Regelbar ohne RGB
macht 109,80 oder 154,80 Euro Versandkostenfrei bei Vorkasse
Die Aquastream wirklich leise zu bekommen, ist viel schwerer als eine DDC oder D5 leise zu bekommen. Die Ultimate hat keinen Durchflussmesser, das ist einfach nur eine Schätzung, die teilweise deutlich daneben liegt. Ich hatte selbst drei Ultimates da, keine davon hat richtig "gemessen".
Davon abgesehen ist die Eheim vermutlich die langlebigste der Waküpumpen, da laufen einige schon seit 15-20 Jahren in PCs, Ersatzteile gibt es ja relativ günstig. Einzig die Gewinde aus Plastik sind da ungünstig.
Reaktionen: Sinusspass
Eine Schätzung ist besser als garkein durchfluss,
hier ein Video zur D5 vom selben Youtuber wie die Ultimate.
Den RGB Ring hat er auch.
muss er wissen, Ich will keine D5 mehr. Wie im Video auch zuhören ist die D5 lauter als die Aquastream und die erfahrung hab ich auch gemacht. Geschmäcker sind verschieden.
Und bei dem Technischen fortschritt bei Wasserkühlung und Hardware der im moment passiert, hat niemand mehr heutzutage eine Pumpe 15-20 Jahre. Keiner weiss welche Technischen features noch kommen werden aber spätestens nach 5 Jahren juckt es jedem in dem Finger das er mal was neues will. So sieht die Realität aus und nicht anders.
Guten Morgen zusammen,
danke für eure Beiträge. Ich werde es nun erst einmal mit dem von @andimo3 vorgeschlagenen Adapterstück testen und dann berichten. Das hält sich gegenüber einer neuen Pumpe und dem Umbau deutlich in Grenzen bezüglich Kosten und Zeitaufwand. Langfristig, wenn es doch mal eine neue CPU und Grafikkarte geben wird, werde ich wohl auf die PWM Variante umsteigen. Das ganz so hochfrequente hat sich mittlerweile deutlich gebessert, eventuell hat sich die Pumpe - je nach verbautem Motor - auch erst einlaufen müssen. Da sehe ich jetzt die Chance durch eine Drosselung auf deutliche Besserung. Die Aquastream hatte ich mir schon angesehen, ist mir aber zu globig.
Satz mit X, das wahr wohl nix. Der Adapter ist heute gekommen, führt aber leider nicht zum Erfolg. Wenn ich im Bios etwas an der Geschwindigkeit ändern möchte, friert mir das Bios ein und ich muss neu booten.
Dann wohl doch eine PWM Version... Schade
ohne seperate Lüftersteuerung funktioniert sowas nie richtig, ganz selten das es irgendwie mal geht aber das ist alles pfusch
Was dann aber am Bios von deinem Board liegt, normal ist das kein Problem.
Wenn der Anschluss dazu noch so viele Reserven hat erst gar nicht.
Hast den richtigen Anschluss am Board verwendet?
Hatte damit noch nie ein Problem, egal ob AIOs, DDC oder D5 Pumpen übers Board geregelt werden sollen.
friert dir das Bios denn auch ein wenn du etwas regelst wenn die Pumpe nicht an dem Anschluss hängt?
Ich glaub ihr verwechselt heir etwas, er hat einen 3 Pin Stecker mit lediglich tachosignal und kein 4 Pin PWM
Nein aber er hat ja den Molex auf 3 Pin Adapter von Alphacool besorgt, wenn ichs richtig verstanden habe. Damit sollte man normal die Pumpe übers Board per Spannung regeln können.
ich habe heute die PWM Variante der Pumpe eingebaut. Die ersten guten Nachrichten:
Das ekelhafte Fiepen ist bei Volllast deutlich leiser, als bei der vorherigen ohne PWM. Sie läuft auch deutlich leiser an. RGB hat sich auch erledigt. Ich habe von Alphacool noch zwei ARGB Stripes gefunden, und diese entsprechend eingebaut.
Und nun zum negativen. Leider kann ich die Pumpe nicht ansteuern. @andimo3 hat die richtige Frage schon gestellt, ich bin bisweilen nur nicht zum Antworten gekommen.
Ja, das gilt sowohl für die AIO_Pump als auch W_Pump+ Steuerung. Ich hatte mir da nie Gedanken darüber gemacht, da die AIO von Asus auf Full Speed kaum hörbar war. Beide Anschlüsse laufen per Default auf "Full Speed". Sobald ich hier von PWM auf DC stelle, bekomme ich unten die Auswahl für die Pre-Settings oder Manuell. Sobald ich den Schieber anklicke, friert das Bios (heute extra nochmal geflashed) ein und es hilft nur noch ein Neustart. Dieses Phänomen hatte ich auch schon bei der vorherigen BIOS Version.
Dies war auch bei der Adapterlösung der fall. Aktuell hängt die neue Pumpe an einem 12V Molex vom Netzteil kommend, sowie am W_Pump+ Port für PWM- und Drehzahlsignal. Also so wie von Laing vorgesehen montiert. Eventuell probiere ich noch einen Lüfter-Channel, das müsste ja auch gehen.
Hallo @SERGE4NT ,
ein Lüfter hat am W_PUMP+ Port keine Änderung bewirkt. Die Pumpe hängt jetzt an einem normalen Lüfter-Channel und lässt sich entsprechend nun auch regeln. Ist gleich anders, wenn die Pumpe im Idle nur noch auf 33% läuft. bei Volllast und Sound ist mir das Pumpengeräusch ja egal. Werd nun nur noch die passenden Lüfter- und Pumpenkurve kratzen müssen.
Reaktionen: SERGE4NT
bitte prüfe in dem Handbuch, ob die normalen Lüfterausgänge mit einer Pumpe belastet werden können
Da hängt nur PWM dran.
Strom kommt per Molex…
