Alternativkühler für GTX 670
Razor0601
Mai 2013
Hi, gibt es einen alternativen Luftkühler für eine PNY GTX 670 im Referenzdesign, der die Dualslotspezifikation nicht überschreitet?
Ersteinmal sind dort sämtliche Kühler von anderen Herstellern, die oftmals bei eBay etc. zu finden sind und die billigste Alternative darstellen. Dann muss du bei Prolimatech mal gucken, weiß nicht genau ober der nicht auch 2,5 Slots ist.. Arctic hat ja leider meist auch nur 2,5er. Dort könntest du aber auch die Lüfter etc. entfernen und zum Beispiel Slip Stream anbringen. Das ist btw. die beste Methode bei eigentlich jedem Kühler.
Dann gibts noch diversen Krimskrams bei Ali: http://www.aliexpress.com/wholesale...d=SB_20151106060758&SearchText=cooler+gtx+670
Du musst eben herausfinden welche Karten die selben Bohrungen haben, um deinen Suchradius zu erweitern. Kannst dir sogar nen eigenen Kühler löten kostet wahrscheinlich auch um die 50€.
Ist der Referenzkühler kaputt oder zulaut? Falls der Lüfter kaputt ist, und du nur einen Ersatz suchst, kannst du auch einfach die Plastikabdeckung und den alten Lüfter entfernen und dann 1-2 90/120mm Lüfter mit Kabelbindern auf den Kühler schnallen. Sieht zwar nicht so toll aus, habe damit aber auch schon andere Grafikkarten sehr günstig wieder zum Laufen gebracht. ;)
Also der Referenzlüfter ist mir einfach zu laut. Problem ist halt das in mein Coolermaster Elite 130 nur Dualslotkarten passen.
