Animasola
- Jan. 2009
Hallo Freunde, ich habe heute einen neuen RAM für mein altes AMD-System bekommen und diesen mit dem alten RAM gewechselt.
Folgende Kompontenten:
Gestern Abend funktionierte der PC noch einwandfrei. Heute Nachmittag habe ich den neuen RAM per DHL bekommen (neu) und habe diesen mit den alten RAMs getauscht. Seitdem gibt es kein Bild mehr. Es kommt ein blaues Bild mit der Anzeige "HDMI kein Signal". Also auch kein BIOS start bzw. DOS Menü.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Hätte vlt. jemand von euch noch eine andere Lösung, welche ich probieren könnte?
Bin durch der x-ten Google Suche darauf gestoßen, dass vlt das Mainboard defekt sein könnte? (Naja nach 10 Jahre erfolgreichen Dienst könnte ich das sehr gut nachvollziehen).
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG
- AMD Phenom II X4 955 BE
- Gigabyte MA770T-UD3P
- BeQuit Pure Power 550 Watt
- WD 640 GB
- Sapphire Radeon RX 460 2GB GDDR5 Dual
- alter RAM: 2x2 GB Corsair xms3 133 3MHz 9-9-9-24 1,50 V. (TW3X44G1333C9A)
- neuer RAM: 2x4 GB Corsair xm3 1333 MHz 9-9-9-24 1,50 V. (CMX8GX3M2A1333C9)
- HDMI Kabel mit LapTop verbunden. Bildschirm vom LapTop wurde an PC Monitor übertragen, deswegen würde ich Monitor und Kabel ausschließen.
- die alten RAMs erst einzelt, dann doppelt in die unterschiedlichen Bänke gewechselt ("HDMI kein Signal")
- die neue RAMs erst einzelt, dann doppelt in die untschiedlichen Bänke gewechselt ( "HDMI kein Signal")
- alte GraKa wieder eingebaut ( "HDMI kein Signal")
- ein DVI Kabel eingesteckt in GraKa zu Monitor ( kein Signal)
- Batterie für 5 Min. raus und Jumper mit Schraubenzieher überbrückt ( "HDMI kein Signal")
MfG
