Altes System mit 2*2GB (DDR2) nachrüsten- Was beachten?
DoS007
März 2013
ich möchte mein bestehendes System (Q6600, Asus P5k-E/Wifi AP, 4GB Ram) um weitere 2*2GB RAM aufrüsten.
Ich konnte hier teilweise verschiedenste Sachen lesen. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, dass alle Spezifikationen der RAMs gleich sein sollten. Die andere Seite sagt, dass das Quatsch ist und das Mainboard mit verschieden RAM Taktraten und sonstigen anderen Spezifikationen umgehen kann. Daher bin ich etwas verwirrt.
Aktuelles System(da ich scheinbar nicht die Berechtigung dazu habe, die Fotos direkt hochzuladen hier die DropBox links)
Mainboard
Asus P5k-E/Wifi AP
https://www.dropbox.com/s/3yt8bno2gqp1i1n/20150309_152300.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rpqv2nmavdgyw7/20150309_152316.jpg?dl=0
Bestehender RAM
https://www.dropbox.com/s/x9f0p7sn9zlgrc2/20150309_154341.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67rxc2p6kddlfn8/20150309_152841.jpg?dl=0
Was kaufen?
Mir ist klar, dass er zu kaufende RAM folgendene Kriterien erfüllen muss:
-DDR2
-2 *2GB (da 2GB max pro Slot ist)
-unbuffered non-ECC
Mir ist halb klar:
-dass mein System ohnehin nur auf 800 Mhz laut Bios Angabe läuft und, dass ein zusätzlicher 800Mhz RAM den Takt nicht runter zieht
(daher möchte ich einen 800Mhz Ram kaufen, an 1066 ist sowieso eher schwieriger/teurer heranzukommen)
Mir ist unklar:
-wie sehr das zu kaufende Paar von dem bestehenden RAM Paar abhängt.
Worauf muss ich achten? Würde ein neuer RAM die Datenrate 8500 der anderen beschränken? Sind verschiedene Latenzzeiten zwischen den Paaren problematisch? Was ist mit der anderen Spannung (die bestehenden haben 2,2-2,4V)?
An sich würde ich gerne über amazon prime hiervon eins kaufen: z.B. diese hier. Funktionieren die problemlos als Erweiterung? Packe ich die Erweiterung, dann in A2 und B2 oder in B1 und B2?
Viele Grüße,
DoS007
Die 2,2-2,4V sind für den Betrieb auf 1066 = PC2-8500.
Auf 800 = PC2-6400, also so wie sie jetzt laufen, sollte 1,8V Standardspannung reichen. Das kannst du ja aber vorab im BIOS schauen bzw. testen.
Vermutlich musst du bei 4 Modulen im System die Chipsatzspannung leicht anheben, i.d.R. reicht da +0,1V (ich glaube von 1,3 auf 1,4V) aber das merkst du schon wenn es mit 4 Speichern nicht läuft. Teste erstmal die tatsächliche Spannung der aktuell verbauen Speicher.
Ich kann dir zwar nicht bei deiner eigentlichen Frage helfen, aber vielleicht als Tip: Kauf den DDR2 Ram nicht bei Amazon. Das ist viel zu teuer. Ebay ist überschwemmt mit gebrauchtem DDR2-Ram, von den ganzen Rechnern, die gerade ausgemistet werden. Bekomme meine 3GB Infineon DDR2 nicht mal fürn 10er über Kleinanzeigen los (Leider 6x512MB, also nichts für dich..)
Bei Prime ist das doch easy. Kaufen, reinstecken, Testen.
Ob die 8GB erkannt werden, ist dann sowieso Glücksspiel :)
lg
fire
Das einzige zu RAM Einstellungen ist das hier: https://www.dropbox.com/s/e4e04c4vcxwjog5/20150309_162559.jpg?dl=0
Außer Takt kann ich dort https://www.dropbox.com/s/iaypblsgo6vh5l7/20150309_162608.jpg?dl=0 nichts einstellen, außer wenn ich AI Overclocking einstelle. Dort https://www.dropbox.com/s/j4pixbijt00ntma/20150309_162646.jpg?dl=0 ist 1,8 Volt das kleinste, was ich überhaupt einstellen kann.
Die aktuellen Werte kann ich leider im BIOS nicht einsehen. Kann es denn passieren, dass ich zwei RAM Riegel kaufe, die automatisch erkannt werden und laufen. Aber dann nach kurzer Zeit wegen falscher Einstellung kaputt gehen? (Weil wenn nicht, könnte ich ja einfach wild ausprobieren und wenn es läuft, läufts)
Ebay Kleinanzeigen (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-arbeitsspeicher-ddr2-2x2gb/k0 ) ist nicht viel günstiger als auf Ebay selbst, und da ist kein Schutz für den Käufer vorhanden. Aber würden z.B. diese hier gehen? http://www.ebay.de/itm/4GB-2x-2GB-K...erzubehör_Arbeitsspeicher&hash=item4d2eed4d34 (keine Voltangabe?). Oder sollte man bei gebrauchten RAMs vorsichtig sein, ähnlich wie bei gebrauchten Grafikkarten (Backofenkarten)?
lg
fire
Das sollte schon passen. Das Zurückschicken macht auch Arbeit und ggf. Probleme.
Viele Grüße,
DoS007
