[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich hatte meinem PC eine neue Grafikkarte gegönnte, weil bei meiner alten Grafikkarte Nvidia 1070 die Lüfter kaputt sind und dadurch die Karte immer zu warm wird. Neu eingebaut hatte ich dann die Radeon RX 7600. mit der neuen Grafikkarte habe ich auch mein Netzteil erneuert auf das BeQuiet oben in der Beschreibung.
Wenn die neue Karte drin ist bleiben meine Monitore Schwarz, ich sehe noch nicht mal das Bios. Baue ich die alte karte ein funktioniert alles.
Kann es sein das das Mainboard zu alt ist für die Karte? Denn ich habe eben gesehen das das MB nur bis PCI-e 3 unterstützt.?! Ist das ein Problem?
siehe Punkt 2.
Ich habe die neue Karte noch nicht in einem anderen PC getestet, aber das kommt als nächstes nur um erstmal zu checken ob die Karte ok ist. Aber sie ist komplett neu bestellt.
Habt ihr da eventuell ne Idee?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5-6500
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
- Mainboard: MSI H110M ECO
- Netzteil: BeQuiet System Power 9 CM PC Netzteil 500 W ATX
- Gehäuse: -
- Grafikkarte: Sapphire Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 Pulse 8 G
- HDD / SSD: 2TB SSD
siehe Punkt 2.
