AM5 PC Neubau startet nicht Lüfter zucken kurz dann alles wieder aus.
- Ersteller boost.fx
Ich würde das Mainboard komplett ausbauen und nur mit einem RAM Modul, CPU und Kühler starten, ohne GPU. Im Standard Profil sollten eigentlich 99,9% der RAM Module funktionieren.
Nimm am besten die antistatische Tüte vom Mainboard als Unterlage.
Mainboard wurde leider schon ausgebaut und darunter das Karton. Genau dasselbe verhalten. Selbst alle Cpu Lüfter Anschlüsse einmal belegt.. Was nicht gemacht wurde ist neues BIOS Update und mit einem anderen Ram kit probiert (Gelistet auf QVL des Mainboards). Mainboard, CPU Kaputt? Äußerlich keinerlei schaden.
Bully49
- Jan. 2023
boost.fx schrieb:RAM 1: CORSAIR VENGEANCE RGB 2X32GB 6000MHZ CL30
(CMH64GX5M2B6000Z30)
RAM 2: ADATA RGB LANCER DDR5-6000 2 X 32 GB CL 30
(AX5U6000C3032G-DCLARBK)
Schon möglich, dass ich falschliege ...
Aber zwei unterschiedliche Module? Ob sie miteinander kompatible, sind?
BmwM3Michi
Vice Admiral
- Mai 2009
da sind ja noch 1-2 andere Kabel, die vom Netzteil zum Mainboard verbunden werden, hast du die auch angeschossen? Kannst auch Fotos einstellen vom Aufbau!boost.fx schrieb:24Pin Stecker
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Bilder, Leute, Bilder! Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und vergiss die QVL-Liste! Als billige Ausrede ist die immer zu gebrauchen. Aber halt nur dafür.
BmwM3Michi
Vice Admiral
- Mai 2009
nein!
Cyberbernd
- Sep. 2002
Hi
Bios flashback hinten mit dieser extra dafür Buchse..usb geht auch ohne alles.
Auch prüfen ob 24 Pin Mainboard Stecker richtig fest sitzt.
UND prüfen ob die Ram Module auch fest sitzten.....Da muß man schon fest drücken...
Gruß bernd
Gruß bernd
Das hat wohl nichts mit dem Bios zu tun, klingt nach einer Schutzschaltung die auslöst.
Kann leider alles mögliche sein also Mainboard CPU oder Netzteil. Wurde schonmal getestet, ob die
CPU richtig im Sockel sitzt oder ob da irgendwas verbogen wurde ?
Ja, die Tüte leitet, sonst wäre sie nicht antistatisch, aber sehr hochohmig.BlueSkies schrieb:Nein, nicht die Tüte, die leitet außen. Nimm den Karton.
@boost.fx Hast du ein anderes Netzteil zur Verfügung? Vielleicht liegt es daran.
Bully49
- Jan. 2023
PC ohne RAM geht nicht.boost.fx schrieb:Startet denn der Pc überhaupt ohne ram? weil auch ganz ohne ram kommt exakt dieses Kurzschlussverhalten und alles geht wieder aus...
Aber ins BIOS schon.
Dann bleibt logisch noch das Mainboard übrig, auch ohne RAM sollte das nicht nach 1 Sekunde ausgehen.
Nur PowerON gebrückt reicht allerdings auch nicht für einen Netzteiltest. Ob ein Netzteil wirklich funktioniert
lässt sich nur unter Belastung beweisen !
