Joa ich hätte da n kleines thermisches Problem zu lösen.
Mein 6000er läuft momentan auf 2*3.2 Ghz und wird einfach viel zu heiß.
Im Idle ist die Temperatur ca bei 34-36 Grad was ich als normal betrachte.
Aber sobald ich Prime starte schnellt die Temperatur raketenartig auf 80 Grad hoch laut Everest.
Sobald die Last weg ist gehts von einer Sekunde auf die andere (nicht übertrieben, was mich wundert ist das die Temp etwas langsamer abfallen sollte, da der Kühler die Wärme ja erstmal abtransportieren muss ?!?!) wieder auf 36 Grad runter.
Ich habe relativ normale 1.38 Volt am V-Core anliegen.
An der Übertaktung liegts auch nicht, die Ergebnisse bei Standardtackt weichen nur minimal von den Ergebnissen bei 3.2 Ghz ab. (ca 3-4 Grad).
Was mich noch stuzig macht ist folgendes:
Die Lüfterdrehzahl scheint so gut wie keinen Einfluss auf die Temperatur zu haben. Egal ob ich den Lüfter per Potentiometer auf die maximale oder die minimale Umdrehungszahl schraube es ist kein Unterschied zu erkennen. Vll 1-2 Grad was aber auch im Rahmen der Messungenauigkeit liegen könnte da ich Prime unterschiedlich lang hab laufen lassen.
