Grüßt euch!
Ich habe mir eine gebrauchte AMD 7870 gekauft. Leider habe ich vergessen zu Fragen, ob es ein Nichtrauchergerät ist und saß dann da mit einer nikotinverklebten Karte... Ich musste die Karte also nach einer kurzen Funktionsprüfung (alles ok) auseinandernehmen und gründlich reinigen.
Leider sind mir beim Auseinanderbauen des Lüfters mehrere Dinge passiert:
Zunächst ist mir nach entfernen des Aufklebers auf dem Dreieck der kleine Metallring auseinandergebrochen, welcher die zwei Teile des Lüfters zusammenhält. Danach sind mir die beiden Metall"knöpfe", die mit auf der Spindel sitzen herausgefallen.
Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und habe nach dem reinigen und schmieren mit trockenem Graphitspray einfach alles wieder zusammengebaut.
Das Problem ist: Am Ende blieb eine kleine Stahlfeder übrig, die mir bisher noch nie untergekommen ist.
Das Resultat war: Das meine 7870 zwar funktioniert, das bedeutet, ein klares Bild wird angezeigt, doch der Lüfter dreht sich nicht. Er zuckt hin und wieder mal, aber drehen tut sich da nichts.
Ich habe jetzt einen Ersatzlüfter aus China bestellt, aber mich würde trotzdem interessiere, solange ich warte: Wohin kommt die Feder?? Ich habe nämlich alles versucht die Feder im Lüfter unterzubringen, ohne Verbesserung. Alles bedeutet: Unter den beiden Metallknöpfen auf der Spindel und zwischen den beiden.
Kann mir jemand unter die Arme greifen und sagen wie der AMD Referenzdesign Lüfter aufgebaut ist? Ist ein PVB070G12N.
Vielen Dank für die Hilfe.
P.S. Reinigung erfolgte mit Isopropanol und destilliertem Wasser. Da auf dem einen Teil des Lüfters rostartiges Zeug drauf war, habe ich das mit WD40 weggeschrubbt. Wärmeleitpaste wurde auch ausgetauscht. Ansonsten habe ich nichts mit der Grafikkarte angestellt. Anschließend übers Wochenende trocknen lassen natürlich.
Edit: Mein Rechner ist ein Mac Pro 5,1 2010 8-core 2,4 Ghz
