Emil Galotti
- Okt. 2018
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Vom trüben Wetter animiert, wollte ich ein vorhandenes altes System mit Gigabyte 78LMT- USB3 und AMD FX6350 (6 Kern) auf einen besseren FX8350 upgraden, was aber fehlgeschlagen ist, weil nach Umbau der Monitor keinerlei Signal empfängt, obwohl alle Lüfter nach dem Einschalten drehen.
Alle mir bekannten Methoden zur Überprüfung schlugen fehl, inkl. Clear Cmos, Batteriewechsel, alle Ram- Riegel raus und einzeln wieder eingebaut, Grakatausch etc..
Nach Rückbau auf den 6 Kerner funktioniert alles wieder reibungslos
In Erinnerung habe ich noch den Begriff BIOS- Update. Laut CPU-Z wird leider keine Revision für das Mainboard angegeben, siehe Bild.
Auf der Gigabyte-Seite gibt es einen Download für die Revision 1, allerdings werden nur alte Betriebssysteme aufgelistet, ich habe ja das aktuelle W10.
Eine weitere Update- Möglichkeit ist unter Rev.5 für W1o gelistet, es stammt von 2015, ist also scheinbar aktueller als das Bios auf meinem Mainboard, siehe Bild.
Bin ich auf dem richtigen Pfad, oder wird nur der Audio- Treiber verändert, was immer das auch ist? Für Tipps und Hilfestellungen bin ich wie immer sehr dankbar!
Emil Galotti
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD FX 8350
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …Gigabyte 78 LMT- USB3
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Emil Galotti
