Amd hd radeon 7900series
Efecan
Aug. 2018
Hallo nach download amd treibers egal welche habe ich entweder nur schwarze bild oder blaues bild woran liegt das problem habe windows auch neuinstalliert ?
Manchmal geht es kurz an sehe blau gelb grün rote linien manchnal geht es ohne probleme ich bim am ausrasten
Karte defekt. Hat ja nun schon einige Jährchen auf dem Buckel. Ohne Treiber läuft sie nur im Notbetrieb, also ohne Leistung, mit Treiber dann auf Leistung und das wird sie eben nicht mehr packen. Mit dem Treiber hat das also nichts zu tun
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
mal damit im abgesichertem Modus mal die alten Treibereste bereinigen... und nochmal Probieren mit einer neuen Treiber installation.
um welche HD handelt es sich genau?
ist es ein OEM PC ( Fertig PC z.b. DELL), da ist es oft ratsam den Treiber von Dell zu nehmen, falls es keine 0815 HD ist sondern eine OEM Karte.
wenn das auch nichts bringt Karte defekt....aber komisch das sonst alles OK scheint, läuft denn die Karte ohne Treiber (mit einschränkungen)
Beim vga modus läüft aber alles ganz sauber , kann es trotzdem defekt sein?
Wenn er Windows schon neu installiert hat? Das Problem sollte doch eindeutig genug sein, dass es NICHT am Treiber liegt
Hab ich dir oben schon geschrieben. Das ist ein Notlauf, nicht mehr
Was soll daran komisch sein? Das ist das absolut normale Verhalten in so einem Fall.
Ja es ist von dell ein oem pc , ohne treiber läüft es halt vga modus , amd radeon hd series 7900 r9 200 , ich probiermal mit treiber von dell hoffe es funktuniert dann
Nein wirds auch nicht. Das mit den OEM-Treibern ist nur bei Dual-Grafiksystemen relevant wie man sie in manchen Notebooks findet
Oh man
Also muss ich mir eine neue grafik karte holen so wie es aussieht
Darauf wirds hinaus laufen. Du kannst natürlich noch andere Kabel testen und die Karte in einem andern Rechner ausprobieren. Aber wahrscheinlich wird das alles zum selben Ergebnis führen
