AMD Phenom II 955 @ 3516Mhz Geht Mehr? (Boxed Kühler)
- Ersteller ShaleX
Standard, wir machen doch hier keine Stand-Kunst.
Na dann erhöhe mal die Vcore. War bei 3,5GHz abzusehen, dass die nicht erhöht wurde. Maximal bis 1,5V, aber vorher dürfte deine Temp zu hoch sein. Wie hoch sie sein darf, kannst du hier nachlesen: https://www.computerbase.de/forum/t...locking-ergebnisse-1-beitrag-beachten.400193/
polaroid
Vice Admiral
- Nov. 2007
ja ich schreib das worT irgendwie immer so..
Wies aussieht nicht nur das
Was kann man denn in dem Thread großartig nachlesen? Höchstes was maximal bei der CPU drin sein könnte... Solange du die Kühlung nicht vernachlässigst kannst du theoretisch auch über 1,5 V gehen. Aber ich denke der Takt den du mit der Voltzahl erreichst sollte schon recht nah am Limit sein
DasGebuesch
- Dez. 2004
Bei einem boxed kühler 55 Grad "max" bei prime. Sorry ich glaub dir kein Wort, außer du hast nicht den maximum heat test gewählt.
lol
ich würde mit meinem Q6600 (GO) sowas niemals schaffen. Ist aber auch ein intel
@Threadersteller:
Wieso holst du dir einen neuen Kühler? Fix die Spannungen usw. für 3,5Ghz und gut ist. wenn der Boxed net zu laut wird ist doch alles ok.
@Threadersteller:
chrisi6979
- Apr. 2007
Da brauchste keine Spannung Fixen bei 3,5 Ghz, lass blos die Finger weg.
Die Standard Spannung reicht beim Phenom 2 940 und 955 völlig aus um 3,5 Ghz zu betreiben.
Es gehen sogar 3,6 Ghz mit Standard VCore in den meisten fällen.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Mai 2009
hmm ich glaub dann lass ich's lieber... solangs stabil läuft.. 100mhz mehr oder weniger machen's auch nich^^
€dit: kann ich hier gleich fragen auf welche CL timings ich meinen ram am besten setzen kann? oder solte ich dafür einen topic im Arbeitsspeicher forum öffnen?
Das brauchste nicht fragen, sondern musst du ausprobieren. Mehr Takt bringt aber meist mehr.
Dass bei den Phenoms reihenweise ca. 3,5GHz mit Standardspannung gehen, kann sein, aber für jedes bisschen mehr braucht man dann unverhältnismäßig viel mehr Vcore.
Noch ein allgemeiner Tipp: OC würd ich, egal ob mit oder ohne Spannungserhöhung, mit k10stat empfehlen. Das ersetzt, richtig eingestellt, Cool 'n' Quiet, falls es nicht mehr funktioniert.
