Hallo ich habe meine alte radeon 6850 ausgebaut und wollte eine r9 270 x einbauen und diese bekommt kein Strom ich habe den einen Pin oben reingesteckt und unten hab ich auch probiert aber sie bekommt einfach keinen Strom! Einen weiteren Pin um beide anzuschließen finde ich nicht ich habe ein techsolo netzteil
AMD R9 20 x kriegt kein Strom!
- Ersteller citoso
Ich bin wirklich dafür das man Threads die so hingerotzt werden einfach Kommentarlos löscht!
Trotzdem bin ich mal nich so ... du brauchst nicht einen Pin sondern 2 Stecker mit 6 Pins ... wenn dein Netzteil das nicht hat, wird es wahrscheinlich schon nicht genug Leistung liefern. Dennoch gibt es Adapter von Molex auf PCIe.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Laut Beschreibung hat die GPU 2x 6 PIN und sein Netzteil 1x 6 PIN. Da er den Stecker nur bei 1 ODER 2 anschließen kann startet die Karte natürlich nicht.
http://www.amazon.de/Good-Connectio...qid=1415371472&sr=8-1&keywords=molex+auf+pcie
Anhand der Stecker sollte klar sein wie er angeschlossen werden muss...
BeezleBug
Captain
- Jan. 2011
brauchst dich nicht wundern wenn dir bei so wenig Infos keiner helfen kann. Welche Karte genau, welches Netzteil...
Die meisten 270x brauchen zwei 6pin Stecker was man ja im Grunde auch kaum übersehen kann.
Was heisst "und unten hab ich auch probiert"? wo unten^^...
TheGreatMM
Captain
- Mai 2008
Adapter gibts im Computerladen, Handhabung ist selbsterklärendcitoso schrieb:Also jedenfalls finde ich hier am Kabel einen weiteren Anschluss. Wo kriege ich so einen Adapter und wie schließe ich den an?
#.kFk
Fleet Admiral
- Okt. 2008
cvzone schrieb:Laut Beschreibung hat die GPU 2x 6 PIN und sein Netzteil 1x 6 PIN. Da er den Stecker nur bei 1 ODER 2 anschließen kann startet die Karte natürlich nicht.
Wurde doch nun schon oft genug gesagt, was du tun musst. LESEN ==> Ausführen
Alternativ gleich noch ein vernünftiges NT kaufen. Dafür währen aber die restlichen Komponenten deines Systems interessant.
- Feb. 2010
du meinst hier
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-aufruesten-amd.1407456/
naja, es wurde ein wenig zu wenig auf das Netzteil eingegangen. Es wurde richtig bemerkt dass es ein Chinaböller ist.
zu sagen dass es schon reichen würde halte ich für gewagt.
theoretisch gibt es Adapter 2x Molex auf PCIe 6x. Aber es ist unwahrscheinlich dass das Netzteil dein aufgerüstetes System unter Volllast stabil mit Strom versorgen kann.
Also du kannst dagegen tun: vernünftiges Netzteil kaufen.
z.b.
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-80plus-bronze-430w-atx-2-3-cp-9020046-a839798.html
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
http://geizhals.de/sea-sonic-s12ii-430bronze-430w-atx-2-2-a431169.html
z.b.
In etwa so wie dein jetziges Netzteil...citoso schrieb:Danke. Gibt's sowas auch in Saturn das ich nicht warten muss?^^ und wie wird das angeschlossen?
Lutzenbub
- Jan. 2013
Umbel schrieb:Ich bin wirklich dafür das man Threads die so hingerotzt werden einfach Kommentarlos löscht!
Dennoch wird so viel geschrieben???????????
Kauf dir ein gescheites Netzteil und gut ist..
Thread ENDE
