Leserartikel AMD Radeon Powercolor 7900XT Review
Endlich habe ich es bestellt :)
Eine Kurze Review der Powercolor 7900XT
Erste die Karte selber... Es ist 320mm x 118 x 762mm nutzt 3 Slots und ist RIESIG.... Hat Blau oder LILA RGB Sieht ganz nett aus!
Passt in meine Sharkoon D7000G ohne Probleme...
Deinstallation mit DDU und reinstallation der Treiber war Problem los
System:
Ryzen 7 5800X@ 105W
Gigaybte B550 Aorus Pro Ac
4x 8GB Ballitix 3600 DDR 4 Ram
Corsair RM850TX
Treiber :
AMD Adrenalin Radeon-Treiber 23.2.2 (WHQL)​
Monitor Dell S3422DWG
Karte in Power BIOS
Alles wird gebenched in 3440 x 1440 ausser 3d Mark
Jetzt erste Benchmarks..
Time Spy 3d Mark :
Firestrike
Jetzt zu ein paar Spiele.. Shadow of the Tomb Raider mit RT auf Ultra ohne FSR alles auf MAX
Gegenüber die 3070 umgefähr 60% schneller nicht schlecht mit RT und kein Mikrorückler wegen die 20GB Vram!
Jetzt Cyberpunk mit und ohne RT
Erst Ohne RT auf MAX Einstellungen ohne FSR (Folgt)
Jetzt mit RT und FSR 2.1
ein wenig schneller als die 3070 ABER kein Mikrorückler ...
AC Valhalla auf MAX
Min FPS deutlich höher als die RTX 3070 jetzt 35 statt 14!
Watchdogs Legion mit RT
Nicht so doll aber ohne FSR (Nur DLSS) leider knapp 50 FPS aber in gegensatz zu die RTX 3070 kein Rückler :) Vram verbrauch knapp 10GB
Mehr Benchmarks werden folgen.
Die Karte max 63C bei 1290 RPM Coil Whinen köntte ich keine hören und die Karte ist unglaublich Leise. Meistens die CPU Lüfter wenn über 85C wegen die 105W Modus. Normal benuzte ich die CPU in 65W Modus
In Idle 31C(MSI RTX 3070 war 45C!) Idle Verbrauch ca 43W
Kurz Fazit. Die Karte ist wirklich die 899€ wert. RT ist wie erwartet nicht so dolle aber immerhin besser als die RTX 3070. Raster Leistungn ist bis zu doppelt die RTX 3070 und LEISE .
Software macht keine Probleme was in gegensatz zu meine 5700XT Postiv ist(ging zurück nach 1 Woche!)
Reaktionen: andi_sco, Strubbel99, Ph4ntom und 6 andere
Danke für die Einblicke und Tests!
Jetzt noch ein wenig den Post formatieren und noch Vergleichstabellen einbauen, dann ist das wertvoller für die Leser :)
Kannst ja dann einfügen wenn du mehr Tests gemacht hast.
Grüße
Reaktionen: Knutengore, andi_sco, electronish und eine weitere Person
Vielen Dank für den Artikel.
Ich überlege mir auch die Powercolor 7900XT Hellhound zu holen, sobald der Preis auf 900CHF runter geht.
Reaktionen: pookpook
Bin noch am Benchmarken usw wird eine Tabelle später wenn ich Zeit habe , Aber muss ehrlich sagen bin sehr begeistert bis jetzt Alles auch VIEL flüssiger als mit die RTX 3070!
Reaktionen: danyundsahne
Das hört sich doch gut an, wenn du zufrieden bist. Und dass sie schneller als eine RTX3070 ist, war hoffentlich zu erwarten :D
Aber was noch interessieren würde, wäre der Verbrauch unter gewissen Gaming und Lastszenarien ggü der 3070.
Quasi ein FPS pro Watt Diagramm etc ;)
Da brauche ich etwas Zeit sehe was ich machen kann :)
Richtig war auch die 20Gb Vram manche Spiele Rückelte wegen mangelende Vram
Top, danke für die Erkenntnise. Hoffe das AMD bei RDNA 4 wieder mit NVIDIA auf Augenhöhe ist. Eine 4090 für unter 1000€ könnte ich mir auch vorstellen, aber das wird noch lange dauern und wenn dann erst in 1,5 Jahren beim Generationswechsel.
Reaktionen: Ph4ntom und pookpook
Bei einer Karte mit 70+% mehr Rohleistung beim Rasteriziung ja auch nicht wirklich verwunderlich. Selben Effekt hättest du auch mit einer 4070 Ti gehabt ^^"
Klar aber ich wollte eine Radeon 7900XT haben wegen die 20Gb und preislich war gleich......(Referenz ist sogar billiger)
Spiele wie Doom Eternal mit RT und Watchdogs Legions aber haben mehr Vram und laufen deutlich besser...
Die 7900XT ist aktuell die mit Abstand beste Karte der neuen Generation.
4080 ist 15% schneller, kostet mit 1249€ aber auch fast 50% mehr.
Preislich mit 849€ zwar teuer, aber für die wirklich Leistung in Ordnung.
Einzig der Stromverbrauch und die VR Leistung enttäuschen mich ein wenig.
Ob und wie sich die Kriktikpunkte durch Treiberupdates noch verbessern lassen, wird man sehen.
Danke für deinen Test!
Interessant wären Daten zum Stromverbrauch. Eventuell ein Vergleich vorher - nachher mit einem Stromverbrauchzähler wär noch interessant. Ob sich durch neue Treiber noch etwas getan hat.
Reaktionen: pookpook und Grandepunto
Vorher kann ich nicht sagen aber zeigt in AMD Suite 43W mit HDR an ...
Danke für deinen Artikel :) Bin auch vor 3 Wochen auf eine 7900XT umgestiegen und begeistert.
Ein paar Minuten mal in das Kabelmanagment investieren! :D
Geht ja gar nicht was man da im Foto sieht.
12100 CPU Punkte im TimeSpy ist zu wenig für einen 5800X. (Hmm @105Watt)
ein Kabelbinder dann ist ok ;)
Ich dachte 12100 ist normal laut 3d Mark......
Kleine Update:
Habe ein paar Std gezocht.-
BL3 auf Badass ca 105 FPS nach 2 Std die Karte doch 75C aber noch 43% Lüfter (ca 1290 rpm).
Kein Abstuze Treiber sehr Stabil.
FIFA 23 knapp 68C
Andrenalin Software bin ich sehr angenehm überrascht. hat vieles getan mit Auto OC, Auto undervolt usw.
Definitiv in Meinen Augen besser als die Geforce Control Panel.
Bis jetzt sehr zufrieden und def die 899€ bis jetzt Wert(auch wenn es naturlich etwas zu Teuer ist)
Ich kann wirklich die Karte bis jetzt empfehlen!
Ein wenig mit die OC gespielt. Auto Undervolting 1075 mw Auto Speicher 2650 statt 2500 Mhz
Mit Undervolting statt knapp 2600Mhz boost clock 2800 Mhz :)
