[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo! Ich bin ein absoluter Noob, was PCs angeht. Da ich meinen PC nicht mehr gestartet bekomme bzw. die Grafikkarte nicht zum laufen, kann ich leider nicht softwaremässig nachschauen, was genau ich für Hardware verwende. Ich habe das jetzt alles von der Hardware abgelesen, was ich dort oben eingetragen habe. Zusätzliche habe ich noch gegoogelt, um ein paar Informationen über meine Hardware zu bekommen.
Mein problem ist Folgendes: Ich habe meinen PC am 31.12.2021 angeschalten, habe ein Programm gestartet und habe am nächsten Morgen festgestellt, dass er sich von selbst ausgeschalten hat. Da es die Silvesternacht war, dachte ich erst an einen Stromausfall. Daher habe ich ihn wieder angeschmissen musste aber nach ca. 1 Stunde feststellen, dass er wieder aus gegangen war.
Deswegen habe ich erst einmal alle Kabel überprüft und dachte vll. es liegt an einem Wackelkontakt oder ähnlichem. Das Problem trat aber noch immer auf.
So habe ich ihn dann geöffnet und nachgesehen. An meiner Grafikkarte habe ich dann bemerkt, dass der mittlere Lüfter locker ist. Habe ihn nur einmal kurz angefasst und er ist fast abgefallen. Fehler gefunden, dachte ich. Ich habe die Grafikkarte ausgebaut und eine andere Grafikkarte desselben Typs wieder eingebaut, die ich hier noch als Ersatz hatte (Hatte damals vor Jahren 2 Grafikkarten geschenkt bekommen).
Ich habe diese dann in den Slot gesetzt, alles wieder so festgeschraubt wie es vorher war und den PC dann offen 1x zum testen gestartet. Windows ist dann ganz normal gestartet. Da dachte ich, alles super. Habe die PCIE Kabel wieder zusammengebunden mit Kabelbinder, alle Schrauben nachgezogen und das Gehäuse wieder geschlossen.
Einige Stunden später wollte ich den PC dann starten. Er startete auch, aber auf meinen 2 Monitoren hatte ich kein Bild. So habe ich das Gehäuse also wieder geöffnet und nachgeschaut. Gestartet und gesehen, dass kein einziger der 3 Lüfter sich anfängt zu drehen beim Start.
So habe ich die Karte noch einmal ausgebaut und wieder eingebaut, weil ich dachte, sie sitzt vll. nicht mehr richtig. Hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich die PCIE Kabel ausgetauscht (also andere vom Netzteil ausprobiert) hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe auch den Slot im Mainboard gewechselt und einen genommen, der weiter von der CPU weg ist, hat auch nicht funktioniert.
Kurz gesagt, die Grafikkarte springt nicht an. Und ich habe keine Ahnung, woran es jetzt liegen könnte und wo das Problem liegt. Ist die Grafikkarte kaputt? Liegt es am Mainboard? (Eher unwahrscheinlich, oder?) Stimmt vll. etwas mit den PCIE Kabeln nicht? Der PC springt ganz normal an, also das Netzteil arbeitet.
Ich weiss jetzt jedenfalls nicht mehr, wie ich weiter vorgehen muss, um die Ursache des Problems zu finden. Erst dann kann ich überlegen, was ich z.b. neu kaufen muss.
siehe 2.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … AMD (DK8-00004-A1-GP)
- Arbeitsspeicher (RAM): … Ballistix Sport 2x 8GB DDR3 Ram
- Mainboard: … ASUS M5A99X EVO R2.0
- Netzteil: … Xilence
- Gehäuse: … CORSAIR
- Grafikkarte: … AMD Radeon r9 280
- HDD / SSD: … Western Digital 1 TB (WD10EZEX)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
siehe 2.
