fennek5k
- Dez. 2011
ich habe das Problem das bei Verwendung einer PCI-Express SSD (Samsung 970 EVO 250 GB) die integrierte Grafikkarte der CPU (2400G) nicht korrekt genutzt werden kann. Im Gerätemanager wird nach Installation des aktuellen Treibers nachfolgende Fehlermeldung angezeigt:
Für dieses Gerät sind nicht genügend Ressourcen verfügbar (Code 12). Wenn Sie dieses Gerät nutzen möchten, müssen Sie ein anderes Gerät mit Anschluss an den Computer deaktivieren.
Um das Problem zu lösen habe ich bereits verschiedenste Treiber-Versionen getestet. Dabei habe ich sowohl die aktuellen Treiber direkt bei AMD geladen aber auch den empfohlenen Treiber vom Mainboardhersteller (Mainboard Asrock B450 Pro) verwendet. Weiterhin habe ich das Bios des Mainboards aktualisiert und im Bios die interne Grafik als primäre Grafikausgabe eingestellt. Keine dieser Maßnahmen hat das Problem gelöst.
Alternativ habe ich mit einer externen SSD (über USB 3 angeschlossen) getestet, ob der Fehler weiterhin auftritt. Sobald die PCI-Express SSD ausgebaut ist und über die externe SSD Windows gestartet wird, kann die interne Grafikkarte ohne Einschränkungen verwendet werden.
Für weitere Vorschläge wie ich die interne Grafikkarte mit eingebauter PCI-Express SSD zum laufen bekomme wäre ich dankbar.
Diese Komponenten sind im PC-Verbaut:
- Mainboard Asrock B450 Pro
- CPU AMD 2400G
- Arbeitsspeicher Ripjaws V 3200 (16-16-18), 2x 8 GB
- WLAN-Karte Gigabyte PCIe GC-WB1733D-I WLAN AC (Problem tritt auf egal ob eingebaut oder nicht)
- PCI-Express SSD 970 EVO 250 GB
- Festplatte 2 TB WD Blue
- DVD-Laufwerk
- Netzteil be-quiet! S9-400W
