john.smiles
Commodore
- Mai 2014
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe die CPU, das Mainboard (aus dem Bauvorschlag für itx) und den Ram gewechselt, alle anderen Komponenten liefen vorher problemlos.
Der PC startete in etwa 1/5 Fällen nicht beim ersten Mal, die Lüfter drehen, die Front LEDs waren an, aber kein Bild.
Nachdem aktualisieren auf die neuste Bios Version wandelt sich das Fehlerbild, nun startet der PC beim ersten Versuch nie, er bleibt mit dem Asrock Logo hängen. Normalerweise sollte unter dem Asrock Logo der Ladekreis erscheinen, der kommt jedoch nicht. Die Nummer LED lässt sich ein und ausschalten, also hängt nicht der komplette PC.
Der Rechner läuft abgesehen davon stabil, 3h+ Warthunder zocken ist kein Problem, Cinebench 1h+ ist kein Problem.
Bios Defaults geladen (also kein XMP)
GPU getauscht, NT getauscht.
Nackt mit dem Kopf gegen die Wand gerannt.
Einen Ram Riegel, SSD und GPU ausgebaut und getestet.
Den anderen Ram Riegel eingebaut und getestet.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600, 6C/12T, 3.50-4.40GHz, boxed
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
- Mainboard: ASRock B550M-ITX/ac
- Netzteil: 650W (NZXT H1)
- Gehäuse: NZXT H1
- Grafikkarte: Palit 2070 Super
- HDD / SSD: Mushkin Pilot-E 2TB, M.2, Seagate BarraCuda Compute 4TB, 3.5", 256MB, SATA 6Gb/s
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
