AMD Ryzen 7 2700x - OC - Temperaturprobleme
leon_20v
Okt. 2012
ich hab nen Ryzen 7 - 2700x mit Alpenföhn Ben Nevis und ein MSI B450 TOMAHAWK sowie DDR3000 GSKILL Ram welcher bereits auf 3200 läuft.
Mein Problem ist, dass sobald ich den Multiplikator setz (es reicht sogar schon 39) ohne, dass ich die Spannung anfasse, meine CPU (Tdie) Temperatur jenseits von gut und böse geht.
Alles auf Standard komm ich laut Hardware Monitor nach so 30min auf 80-81C°
Mein Gehäuse ist recht gut belüftet (großes Chieftec). Daher macht es keinen unterschied ob das Case offen oder zu ist.
Sobald ich den Multiplikator setze, geht die CPU über 90C hoch, ich hab auch schon 94C gesehen.
Ich hab schon 3 verschiedene Wärmeleitpasten versucht und es machte 0 unterschied. Der Kühler ist auch sauber montiert, ich montiere sehre oft Kühler auch in der Arbeit.
  • Beiliegend
  • ARCITC MX4
  • ARCTIC Silber 5
Habt ihr eine Idee was hier schief laufen könnte?
Danke,
Grüße
Leon
Vcore ist wie hoch?
vg Chris
wenn du nur den multi hochsetzt ohne die spannung anzufassen passt (meine vermutung) das board die spannung automatisch an, mutmaßlich höher als eigentlich nötig. außerdem verbraucht der 2700x stock über 100 watt, du hast nen 20 € Luftkühler drauf, was erwartest du?
Dies. Es sind sogar bis zu 142 Watt, und das ist ohne OC.
Davon mal ab ist es sinnlos, den 2700X über den Multiplikator zu übertakten. Bei 99% aller CPUs verliert man bei Single-Core-Lasten sogar Performance. Wenn überhaupt, dann PBO aktivieren und einen dicken Kühler drauf packen. Aber auch das bringt meist kaum was.
Ned Flanders schrieb:
Eh sinnlos einen 2700x auf diese Art zu übertakten.
Auf welche Art dann?
Mal eine andere frage, würde eine aktuelle CPU auf mein Mainboard Passen? z.B. der Ryzen 5 5600x ?
MSI B450 TOMAHAWK
Wobei ich ab und zu mal ein paar VMs laufen habe für die Arbeit...
Aktuell habe ich eine ASUS Vega56 die ich in naher Zukunft ersetzen möchte. Weiß aber aktuell nicht gegen was weil die Preise so hoch sind.
Mit abstand am meisten kann man bei passenden Modulen über ein Optimieren der RAM Timings und des RAM Taktes rausholen.
An zweiter Stelle kannst du über 102MHz BCLK und Undervolting + PBO noch ein paar Prozent rausholen.
Aber stupide den All Core Multiplier auf 39 und damit sogar Takt bei Teillast zu verlieren würd ich nicht machen.
Vieleicht findest du hier ein paar Ideen
https://www.computerbase.de/forum/t...-durch-ram-oc-und-weitere-massnahmen.1836527/
Vielen Dank, PBO ist bereits aktiviert. Deswegen taktet die CPU manchmal auf 4100 bis 4200 aber die Taktraten sind meist nicht konstant. Ich dachte ich setze das auf 4200 fest. Hmm
