Seit ich mir den PC zusammengebaut und Einsatzbereit gemacht habe, liegen etwa 4 Monate. Vor etwa zwei Wochen meldete sich die AMD Radeon Software, dass es einen neuen Treiber gebe. Ich habe diesen installiert und die Probleme gingen los. Erst fing es an, dass das Bewegen von Bildschirm-Fenstern immer dann anfing zu ruckeln, sobald diese an den Rand des Bildschirms kamen. Also immer dann sobald Windows die Möglichkeit eröffnet das jeweilige Fenster auf eine bestimmte Größe zu skalieren. Dies war so extrem, dass ich entschloss auf den vorherigen Treiber zu downgraden.
Gesagt getan und das Problem war weg. Dafür konnte ich nun keine zwei Fenster nebeneinander offen haben, ohne das alles ruckelte. Sobald nur ein Video läuft ist alles okay. Sobald jedoch ein zweites Fenster geöffnet wird und ein zweites Video abgespielt wird, stocken beide Videos in regelmäßigen Abständen zur exakt selben Zeit mit gelegentlichen komplett Aussetzern. Sobald ein Fenster jedoch wieder geschlossen wird, läuft alles wie gehabt. Auch das normale Surfen im Internet ist damit eher schlecht als recht. (Im Video fängt es gut an und sobald das zweite Video startet fangen beide an zu buffern).
Drittes Problem: In einigen Situationen, z.B. beim beim Scrollen durch Twitter, setzen die Monitore ab und zu komplett aus werden für 1-2 Sekunden Schwarz und sind dann wieder da. Voran das liegt kann ich ebenfalls nicht sagen.
Ich bin an einen Punkt wo ich keine Idee habe, wie das Problem zu lösen ist. Ich habe neben unterschiedlichen Versionen des Grafiktreibers, Windows mehrmals neu aufgesetzt. Jeden Windows/Mainboard Treiber einzeln installiert und getestet. Jedes Programm einzeln installiert und getestet. Daher ist offensichtlich, dass die Probleme erst anfangen sobald der Grafiktreiber installiert wurde.
Die Auslastungen wurden während der Vorgänge beobachtet. Bis auf die Taktung des VRAMs, welche sobald ein zweites Video startet auf konstante 1997 Mhz hochgeht und zuvor bei ca. 50-100 Mhz liegt, sind keine anderen Werte auffällig.
An der Internet-Verbindung liegt das zweite Problem definitiv auch nicht. Den auch mit ausreichend Video-Buffering tritt dieses Problem auf.
Der Leserartikel "AMD Grafikkarten Erste-Hilfe-Koffer" wurde vollumfänglich beachtet.
Ich bin euch über jede weitere Idee die zur Lösung beitragen könnte dankbar.
- Prozessor (CPU): i5 12400, 2,50 Ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4, G.Skill RipJaws V
- Mainboard: MSI MAG Mortar WiFI Intel B660
- Netzteil: Seasonic FOCUS GX-650W
- Gehäuse: altes Lian Li-Gehäuse
- Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
- HDD / SSD: 1 TB WD Black SN770 NVMe; 1 TB HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
