AMI Bios Flash - Probleme
Micha R.
Feb. 2012
Hallo liebe CB-Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit dem Mainboard einer Freundin.
Je nachdem welche Einstellungen (Default, optimized) ich einstelle gibt mir das Board über Pieptöne verschiedene Fehlermeldungen raus. Der PC läuft sonst soweit aber normal ist das ja nicht. Es handelt sich um das MSI K9A2VM-FD.
Wollte jetzt das BIOS updaten.. und da kommen die Probleme
Hab mir auf der MSI Seite das aktuellste BIOS runtergeladen und einen Bootfähigen USB-Stick "erstellt". Funktioniert soweit auch alles.. also komme ins DOS und kann das Patchprogramm AFUDOS aufrufen. Was ich jetzt schon komisch finde ist der Name der Anwendung (afud4310). Ist ja aber nur der Name also auch egal.. 2. die Bios datei sollte ja eigentlich als .ROM vorliegen ist aber .1c0 was wohl auf die Version hinweißt. Ist das okay oder muss ich die umbennenen?
So nun zum Patchvorgang bzw. Backup:
Wenn ich ein Backup machen will bzw. Patchen will gibt er mir immer die Fehlermeldung
- Error: Problem opening file for reading
Weiß wirklich nicht warum das nicht läuft. Vllt weiß es ja einer von euch???
MfG
Micha
bei MSI gibts auch LiveUpdate5 zum installieren
wenn der PC stabil lauft ist das kein Problem unter Windows installieren
dann das Programm starten und nach dem DL Bios flashen
ich hoffe es ist kein ALDI - PC , da gabs leicht geänderte Boards von MSI so weit ich mich errinnere
Mainboard wie gesagt: MSI K9A2VM-FD (KEIN Aldi-PC)
Hab bisher noch nie ein BIOS-Update über Windows durchgeführt. Wird ja auch nur von abgeraten oder geht das mittlerweile problemlos?
Flash-Tool und BIOS-Image befinden sich bereits auf dem USB-Stick... kann mir auch die Hilfe des Flashtools anzeigen nur wenn ich ein Backup bzw. Update durchführen will kommt die obengenannte Fehlermeldung.
Also würdet ihr mir raten es über Windows zu machen?
MFG
Edit:
Benutzte Befehle:
Backup: afud4310 /o[FILENAME]
Update: afud4310 /i[FILENAME]
habs unter XP als Admin mal gemacht
kein Problem
war irgendein Sockel A oder 939 Board von MSI
dann mach halt ein leerzeichen
afudos /o datei
falls /o stimmt für backup
p.s. Dos kann nur 8 zeichen vor dem Punkt
die Klammern natürlich auch weglassen
So hat funktioniert...
Hatte mir ne Anleitung ausm Netz angeguckt wo die Befehle so wie beschrieben angegeben waren. Mit den Befehlen aus der verlinkten Anleitung von Tuetensuppe hat es dann funktioniert.
Was solls BIOS-Update hat das eigentliche Problem natürlich NICHT behoben :(
MB wird wohl ne kleine Macke haben!?
Falls jemand das selbe Problem auch schon hatte und es doch noch ne Lösung gibt.. bitte antworten!
Fehler schwanken zwischen:
- Grafikkarte
keine Grafikkarte, Monitoransteuerung defekt oder Video-ROM-Bios-Checksumme falsch
- Fehler in den ersten 64 kB des Speichers
korrekten Sitz des RAM überprüfen, Speichertiming überprüfen
- Fehler in den ersten 64 kB des Speichers oder Systemtimer 1 funktioniert nicht
Batterie/Akku defekt, Speichermodule checken, RAM einstellungen prüfen, neues Mainboard
Fehler und "Fehlerbehebung" laut: http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
naja mir fällt nur noch ein
Batterie tauschen
CMOS-CLEAR
nur 1 Ram reinstecken und mit memtest86+ einzeln testen
alle Laufwerke abhängen
andere Graka testen
Netzteil tauschen
eventuell hast du auch wo einen Kurzschluss oder Kontaktfehler
beim Flashen mit Afudos ist /B glaub alle Blöcke flashen (inkl. Bootblock)
