Antergos bootet nach Installation nicht
Cyberae
Nov. 2007
ich habe vorhin Antergos installiert, aber leider lande ich nach (augenscheinlich erfolgreich) abgeschlossener Installation beim Starten des Systems immer nur in Grub und komme nicht weiter. Antergos bootet einfach nicht.
Es war eine Standard-Installation via Cnchi ("Erase disk and install Antergos")
Antergos wurde auf die komplette SSD (NVMe) installiert.
Encryption wurde aktiviert ("Encrypt this installation for increased security").
LVM wurde aktiviert ("Use LVM with this installation").
  • Secure Boot ist "disabled"
  • UEFI/Legacy Boot ist "UEFI only"
  • CSM Support ist "No"
Wenn ich von einem Live-System aus GParted starte, listet es mir folgende Partitionen:
/dev/nvme0n1p1 UEFI_SYSTEM fat32 512 MiB
/dev/nvme0n1p2 ANTERGOS_BOOT ext4 512 MiB
/dev/nvme0n1p3 ANTERGOS_LVM [Encrypted] 237 MiB
Also für mich sieht das alles soweit gut aus...
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, dass Antergos nicht bootet?
Bzw. wie sich das beheben lässt?
Danke!
cyb
tony_mont4n4 schrieb:
mal Safe Boot versucht?
Nein, wie mache ich das?
Was für eine Fehlermeldung gibt es?
Keine, ich lande direkt nach Drücken des Startknopfs einfach nur in einem Terminal mit <grub> am Zeilenbeginn und danach ein blinkender Cursor...
AlCiD schrieb:
Moin,
also, ohne weitere Infos gehe ich davon aus, dass die "grub.cfg" auch auf einer der verschlüsselten Partition ist..
Welche weiteren Infos bräuchtest du denn und wie kann ich sie dir liefern?
GRUB sollte also beim Start von der verschlüsselten Partition wissen mit den entsprechenden Daten
Wie überprüfe ich das?
Schaue ich mir bei nächster Gelegenheit an... bin gerade etwas im Stress...
Danke soweit!
...steht im Satz: wo ist die grub.cfg? ich gehe davon aus, dass die grub.cfg eben auch verschlüsselt ist...
ICH, an deiner Stelle, würde Antergos komplett neu installieren, aber OHNE Verschlüsselung... die kann man bei Bedarf auch nachträglich einstellen, wenn man es denn braucht.
Wie kann ich das raufinden?
Aber warum passiert das bei einer normalen Installation, bei der ich einfach nur ein (vorgesehenes) Häkchen bei "Encryption" setze?
Das kann ich schon mal ausprobieren, aber nachträglich verschlüsseln erschien mir deutlich schwieriger...
