Anwendungen crashen häufig
Nose
Dez. 2007
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): verschieden, aktuell 2 x GSKill 8GB 3200MHz
  • Mainboard: MSI X470 Gaming Plus
  • Netzteil:BeQuiet 450W
  • Gehäuse: Define R7
  • Grafikkarte: RX580
  • HDD / SSD: 1TB Intel SSDPEKNW010T8 NVME, 500GB Samsung 860 EVO SATA
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
System läuft im Dualboot, Win10 und Kubuntu 22.04. Anwendungen stürzen regelmäßig ab (egal ob Win oder Linux), oder das ganze System friert ein. Anfangs war es weniger auffällig, mittlerweile mehrfach täglich.
Ich hab von 2 stabil laufenden Systemen den RAM eingebaut, da ich auf den getippt habe. Leider erfolglos. Problem bleibt weiterhin. XMP Profile beim RAM geladen, keine Besserung, RAM-Takt manuell eingestellt, keine Besserung. Wärmeleitpaste unter CPU erneuert, keine Besserung, CPU Temps liegen so um die 45-50°C. System auch schon neu aufgesetzt, keine Besserung. SMART-Werte der SSDs sind auch alle in Ordnung.
Ich gehe langsam davon aus dass das Motherboard im Eimer ist.
teste lastwechsel.
hast kein anderes netzteil, versuch die cpu taktmäßig festzunageln.
erster & billgster versuch: energieprofile.
aber generell: deine gpu ist ein fresser mit einigem an peaks. lastwechselpeaks
ja, auch im desktop ohne games. der desktop rennt teilweise auf der gpu. browser auch, stichwort hardwarebescleunigung.
nein, dreh das ned ab. oder willst arge cpu last?
nuja, diagnostisch schon, aber ned generell.
gpu festnageln is ned einfach. strengenommen: kein treiber (windows minimaltreiber, gpu macht quasi nix)
oder sowas wie furmark. 0 oder 100, quasi
Nose schrieb:
deshalb: wasfürein
typischerweise findest am typenschild sowas wie BN[xxx]. klar, xxx ist eine zahl.
die typnummer, weils eindeutig is.
jeder geübte forumuser wird in sekunden reviews, daten und alles finden.
ansonsten:
chkdsk c: ohne parameter (informativ) ok?
sfc /scannow makellos?
dism /online /cleanup-image /scanhealth ebenfalls makellos?
alles kursive in den drei zeilen drüber in admin-cmd
@Nose nach einem Windows Absturz genaue System Uhrzeit notieren und in Zuverlässigkeitsverlauf und Ereignisanzeige-Windows-System suchen, vielleicht steht dort eine Spur wo angesetzt bzw gegooogelt werden kann.
Reaktionen: N0Thing
Wie alt ist denn dein Netzteil?
Schon mal Gedanken darüber gemacht?
Andere Vorschläge wurden schon gemacht.
Und wieso macht man Wärmeleitpaste UNTER die CPU?
/me hofft, daß mit "unter cpu" doch eher unter cpu-kühler gemeint war.
weil unter cpu hat mich spontan an dau-alarm erinnert.
jo, noch online. irgendwann wirds dieältesteseiteever sein.
aber ich vermute eben tippfehler/formulierungsfehler.
nein, ich nenne den TE keinen dau.
nurfürallefälle, in zeitenwiediesen
Reaktionen: Doly
Lastwechsel hab ich gemacht, via Prime95 und Furmark, hat den Rechner nicht beeindruckt. Ist nur einmal dann so 30 Sek nachdem ich mit den Tests fertig war abgestürzt.
Beim Netzteil hab ich mich vertan, das BeQuiet ist im anderen Rechner, hier in dem problematischen PC ist ein Corsair VS450 von 2015 verbaut. Wäre natürlich denkbar das zu tauschen, aber dazu hätte ich gerne klare Indikatoren dass es im Eimer ist. Die Tatsache dass ich Prime und Furmark gleichzeitg für einige Zeit laufen lassen kann, ohne dass Probleme entstehen spricht meines Erachtens eigentlich gegen Probleme mit dem NT.
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>chkdsk c:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
960256 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 7.43 Sekunden.
19302 große Datensätze verarbeitet.
Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 0.00 Millisekunden.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.17 Millisekunden.
Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
302 Analysedatensätze verarbeitet.
1321494 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
Phasendauer (Indexüberprüfung): 15.32 Sekunden.
0 nicht indizierte Dateien überprüft.
Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.98 Sekunden.
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 174.06 Millisekunden.
Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 248.76 Millisekunden.
Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 70.80 Millisekunden.
180620 Datendateien verarbeitet.
Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 240.31 Millisekunden.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Bei der Überprüfung des Dateisystems wurden Probleme erkannt.
Führen Sie "chkdsk /scan" aus, um die Probleme zu suchen, und legen Sie sie dann zur Reparatur in der Warteschlange ab.
487714581 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
395943344 KB in 594206 Dateien
351972 KB in 180621 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
1080497 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
90338768 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
121928645 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
22584692 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Gesamtdauer: 26.55 Sekunden (26551 ms).
Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet.
Überprüfung 100 % abgeschlossen.
Der Windows-Ressourcenschutz hat beschädigte Dateien gefunden und erfolgreich repariert.
Bei Onlinereparaturen finden Sie Details in der CBS-Protokolldatei unter
windir\Logs\CBS\CBS.log. Beispiel C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Bei Offlinereparaturen
finden Sie Details in der durch das /OFFLOGFILE-Kennzeichen angegebenen Protokolldatei.
-> Log: https://pastebin.com/8e8h3w2x
Den dism Kram hab ich aktuell noch nicht gemacht, da ich sowieso 95% der Zeit mit Linux arbeite und es da genauso Probleme gibt, auch nach einer Neuinstallation.
Und wo wir grade bei Diagnostikdaten sind: Firefox unter Linux schmiert regelmäßig irgendein Tab ab, und da ist es immer SIGSEGV Probleme, also ein Speicherzugriffthema.
Und, ja, ich hab Käse geschrieben was die WLP angeht, natürlich hab ich unter den CPU Kühler die Paste gemacht, und nicht aufs Motherboard geschmiert. :D
Ich könnte, wenn ihr meint dass das was bringt, noch eine alte, ca 15 Jahre alte Passivgekühlte AMD Grafikkarte da reinklatschen, die hat nichtmal einen externen Stromanschluss und dürfte das NT nicht nennenswert belasten.
Memtest hab ich vor längerer Zeit mal laufen lassen, für 2 Tage oder so, war unauffällig. Aber ich werd das nochmal machen, heute Nacht.
Nachtrag: Windows Speicherdiagnose findet keine Probleme.
prime ist vollast. auf der cpu, kaum das was lastwechsel bedeutet.
