arbeiten folgende teile zusammen?
Somov
Mai 2014
Moin,
ich möchte wissen, ob die Teile die ich aufgesucht habe gut zusammen arbeiten und ob die Teile bei gleichbleibender Leistung noch günstig zu haben sind.
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5 363,74€
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX 211,23€
2x Mushkin Silverline-Serie, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 1.5 V 100,38€
ASUS Z87-PRO(V EDITION) 148,91€
Corsair Builder Serie CX600 V3 Non-Modular 80+ Bronze, 600 Watt 89,25€
Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) 88,75€
Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s 73,89€
ARCTIC Freezer 13 55,85€
Gehäuse Cooler Master SGC-1000-KWN1 21,41€
Akasa AK-ICR-16 Interner Card Reader 5-Port USB-Hub 18,58€
LG GH24NSB0-AUAR10B 12,20€
Windows 7 Home Premium 64-Bit OEM Vollversion Betriebssystem SP1 36,90€
Gesamt Preis: 1221,09€
MfG
Somov
Du solltest DDR3-1600er RAM nehmen...
Naja, "Leistung" ist so pauschal schwer zu definieren. Hängt vom Verwendungszweck ab.
Der Preis passt nicht zum Kühler und die SSD ist auch ziemlich günstig.
RAM wie angesprochen einen 1600er, dafür nur 8GB, die reichen locker aus. Beim Netzteil reicht auch eines mit ~500W.
alles außer das mainboard verstehe, aber das mainboard habe ich ausgewählt, da bluetooth und wlan möchte und ich benutze den pc für spiele wie bf4, crisyis 3 und watchdogs und vorallem möchte, dass der pc für die nächsten paar jahre hält.
PS: die preise sind falsch. das sind die richtigen preise:
Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) 89,25€
Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s 88,75€
Gehäuse Cooler Master SGC-1000-KWN1 73,89€
Corsair Builder Serie CX600 V3 Non-Modular 80+ Bronze, 600 Watt 55,85€
ARCTIC Freezer 13 21,41€
sry
Hallo
Könntest Du das Gehäuse bitte näher bezeichnen? Storm Enforcer oder was? Es geht um den verfügbaren Platz für die Graka und Kühlerhöhe.
Das Corsair-NT taugt nicht zum Haswell-R, es fehlt ihm die C6/C7-Lowpower-Kompatibilität. Nimm das Coolermaster G550M
Auch das Board solltest zusammen mit Haswell-R vorzugsweise mit H97/Z97-Chipsatz nehmen, in den meisten Fällen reicht H97, solange keine besonderen Anforderungen gestellt sind. Ist ein Kostenpunkt, den man anderweitig vllt. besser investieren kann, z.B. CPU-Kühler oder höherwertigeres Gold-NT Coolermaster V550S
Beim RAM etwas konkreter formuliert: Nimm ein Dual-Channel-Kit 2*4GB oder 2*8GB DDR3-1600, 1,5V ohne hohen Kühlerkamm.
Ich empfehle Corsair Vengeance LP 8GB-Kit oder schwarz oder günstig Crucial
das gehäuse ist das Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster (SGC-1000-KWN1-GP) und wenn das zu klein, was ist dann mit dem hier Sharkoon BD28?
was wäre ein höherwertiger cpu kühler? vllt. der Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition?
und was ist mit dem mainboard MSI H97I AC, Mainboard?
ok, Storm Enforcer ...wenn du mit dem beschränkten, im speziellen nur der untere HDD-Käfig, Platz leben kannst. Die Graka kann nur bei entferntem oberen HDD-Käfig montiert werden. Das Gehäuse ist etwas kleiner als manch andere.
CPU-Kühler Gross-Clockner Rev.C oder neuen Brocken ECO abwarten. Der Macho HR-02 ist wiederum etwas zu übermachtig für nicht oc-fähige CPU
Von Thermalright bestenfalls Macho-120, aber für meine Begriffe ist das kubisch tiefe Kühlerprofil nicht optimal --> vergleiche mit Brocken ECO
Mainboard-Empfehlung Gigabyte GA-H97-D3H, ein Allzweckboard im niedrigen Preissegment mit ausreichend Sicherheit.
Um die USB3 des Cardreaders anzuschliessen, müsstest wohl oder übel ein Verlängerungskabel zum hinteren I/O-Panel aussen ziehen. Der interne Mobo-USB3-Header ist standardmässig für Gehäusefront vorgesehen
ansonsten hast Du gewählt, oder nochmals Gesamtliste checken?
was benötigst du am Cardreader am dringendsten? Zusätzliche USB(3), eSATA oder den Cardreader?
Den Cardreader gäbe es als USB3-Ausführung (oder auch Kombis)
In der Gesamtbetrachtung gefiele mir (als persönliche Note) von den Zweien das Sharkoon BD28 Gunmetall am besten.
Bei beiden Gehäusen, Sharkoon und Coolermaster, wird jedoch Lautstärke (12V- Lüfter) negativ angesprochen, wo aber viele Case mit Standard-Lüfter Probleme haben
das ist die gesamtliste:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5 363,74 €
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX 211,23 €
2xCrucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB 115,50 €
MSI H97I AC 92,23 €
Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) 89,25 €
Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s 88,75 €
Sharkoon BD28 Gunmetal mit Sichtfenster 52,45 €
Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1) 52,90 €
Brocken ECO 28,27 €
Akasa AK-ICR-16 Interner Card Reader 5-Port USB-Hub 18,58 €
LG GH24NSB0-AUAR10B 12,20 €
Windows 7 Home Premium 64-Bit OEM Vollversion Betriebssystem SP1 36,90 €
gesamtpreis: 1183,44 €
und das msi Mainboard möchte ich nehmen, weil es Bluetooth und wlan hat.
den cardreader möchte ich wegen der 5 usb ports.
ich hoffe, du weisst was du tust mit dem mITX-Board - käme mir nie in ein Gamer-ATX-Gehäuse.
RAM um Missverstänissen vorzubeuge 1x Crucial 16GB-Kit (nicht zweimal ein 8GB-Kit (2*4))
möglichst viel mehr oder minder wertiges drauf gepackt zu Lasten...??? ...Strommanagement/Sicherheit/Erweiterbarkeit?
geht was defekt, ist nicht auszuschliessen, dass das ganze Board zu zicken beginnt.
Würde mich interessieren, was Du tatsätlich alles benötigst?
- WLAN? WLAN mit neustem ac-Standard?
- Bluetooth?
- wieviel USB2, wieviel USB3
- eSATA?
- Cardreader?
Könnte alles etwas abänbdern...
- bisheriger Xeon E3-1230v3
- 8GB-RAM reicht zum einfachen Gamen
- doch etwas günstigeren Kühler, z.B. Coolermaster Hyper T4
...und dann mal sehen, welche WLAN-Karte, welcher Cardreader, ob intern oder extern und welcher Standard, usw...
WLAN kannst du per PCI Karte oder WLAN Stick und Bluetooth mit einem Bluetooth Dongle realisieren. Dazu das schon mehrfach empfohlene Gigabyte GA-H97-D3H.
wenn ich das Gigabyte GA-H97-D3H nehme und dazu dann eine pci karte (z.b. TP-Link TL-WN951N, PCI) und einenbluetooth dongle (Gembird Bluetooth USB Adapter V 2.1 Class 1 mit EDR (BTD-Mini2)) komm ich auf 1183,85 €.
ich brauch 5 usb 3.0, 5 usb 2.0, bluetooth, wlan 300 mbit, ein micro sd eingang und kein esata. ich möchte, dass alles im pc ist.
Dein gewähltes Board, MSI H97I AC, ist ein Mini-ITX Board. Ich würde so ein kleines Board nur dann nehmen, wenn ich durch das Gehäuse platzmäßig so eingeschränkt bin.
ATX Boards mit WLAN & Bluetooth sind zwar nicht unbedingt billig, ich würde aber trotzdem eines nehmen, wäre ich an deiner Stelle.
ATX Boards mit WLAN & Bluetooth: klick
ich hab nach einer nacht schlaf entschieden mir diese teile zukaufen:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5 335,63 €
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600 112,85 €
ASUS Z97-Pro [Wi-Fi ac] 164,89 €
Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) 84,80 €
Sharkoon BD28 Gunmetal mit Sichtfenster 52,42 €
Brocken ECO 28,27 €
Gesamtpreis: 1199,42 €
ps: vielen dank für euere gute beratung.
Wenn du die Xeon-CPU nutzt, macht das ASRock-Board mit Z97-Chipsatz nicht viel Sinn. Ich würde da eher zu einem H97-Board greifen, z.B. Gigabyte oder ASUS.
