Arbeitsspeicher getauscht/erweitert, ständig BSOD
Sep. 2013
mein momentanes System:
ASRock H87 Pro4
Intel Xeon E3-1230v3
8GB (2x4) DDR3 1600 Corsair Vengeance
und noch etwas Schnick-schnack (siehe Signatur)
Ich habe mir kürzlich weitere 2x4GB Ram des selben Modells, also das selbe Kit, (allerdings liegen einige Jahre zwischen den beiden Käufen) dazugekaut. Nach Einbau habe ich allerdings ständig Bluescreens. Diese treten beim Computerspielen auf. Nun das seltsame, wenn ich nur die neuen einbaue habe ich ebenfalls Bluescreen. Mit den alten Riegeln läuft mein System stabil.
Darüber hinaus habe ich noch 4 Riegel á 8GB. Diese habe ich auf einmal gekauft. Wenn ich diese einbaue, einzeln oder zusammen, bekomme ich auch öfter Bluescreens.
Also habe ich alle 4 Corsair Riegel eingebaut und Memtest ~12h laufen lassen - Keine Fehler gefunden. Ich hätte erwartet, dass Fehler gefunden werden und ich dann per Einzeltest herausfinden muss, welcher Riegel bzw. welche Bank defekt ist.
Nun habe ich also folgende Fragen:
1) Welche Hardware muss ich in die Fehlersuche einschließen? Ein Kollege meinte, es könnte auch am Netzteil liegen. Ist das realistisch oder sollte ich zuerst etwas anderes testen? Ansonsten würde ich meinen, kann es eigentlich nur am Board oder am Ram liegen.
2) Wie teste ich den Ram am besten? Vermutlich einzeln? Aber mit welchen Einstellungen in Memtest und wielange bzw. mit wievielen Durchläufen?
3) Sonst noch Ideen oder Anregungen?
Stell mal die Timings im BIOS manuell ein - nicht auf [Auto].
Hatte auch teilweise Bluescreens bei meinem Board mit Vollbestückung auch mit 2x4 und 2x8GB - danach war es weg.
1) Wenn das Netzteil nicht komplett unpassend ist, kann man das eigentlich ausschließen. Die Mehrbelastung durch RAM-Vollbestückung ist jetzt nicht wirklich gewichtig in der Gesamtenergie.
Überprüfe aber alle Stromkabel zum Mainboard, auch eventuell optionale Zusatzkabel (gibt ja oftmals noch separate Energielieferanten per 4Pin-Molex und so Späße).
EXTRA: Schau mal nach den Versorgungsspannungen auf den verschiedenen Spannungsschienen, ob die auch im Rahmen der Spezifikationen laufen. Bspw. mit HW-Monitor oder einen anderen Monitoringtool.
4 Module belasten selbstverständlich den Speichertreiber mehr als nur 2, hat der dann ein µ zu wenig Saft (gerade in anspruchsvollen Situationen) kommt es zu Instabilitäten und bekannten BSOD.
2) Wie Razzer schon schreibt, die Timings manuell einstellen und schauen ob damit ein stabiler Betrieb möglich ist - notfalls auf ganz konservativ langsam.
3) Was sagt denn die Kompatibilitätsliste bei Asrock zu deinem Speicher, exakt der unterstützte eingebaut? Gibt ja nicht nur von Corsair unübersichtlich viele Speichermodelle und -varianten.
Tante Edit meint:
"Nun das seltsame, wenn ich nur die neuen einbaue habe ich ebenfalls Bluescreen"
Den Satz hab ich irgendwie überlesen :freak:
Ist wohl offensichtlich WO der Fehler liegt.
