Arbeitsspeicher läuft nur auf 2600MHZ anstatt auf 3600MHZ
Cloud086
Cadet 1st Year
Apr. 2022
Hey.
Habe mir ein neus Motherboard und einen neuen Prozessor geholt.
Das Problem ist das der Ram nur auf 2600Mhz statt auf 3600Mhz läuft.
System:
Motherboard: Gigabite B660 Gmaing X DDR4
Prozessor: Intel I5 12400
Ram: Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3600Mhz (2x16GB) Slots A2 und B2
Grafikkarte: Radeon RX6700XT
XMP wurde über Bios aktiviert. Hilft leider nicht.
Evtl. hatte jemand das gleiche Problem, oder kann mir so weiterhelfen. Danke
welche Bios Version ist installiert? F5a?
Was passiert wenn du XMP deaktivierst und den Ram manuell auf 3200Mhz/3600Mhz festsetzt?
ps: deine CPU unterstützt "offiziell" nur bis DDr4-3200.
Von daher würde ich erstmal manuell 3200er Settings testen.
Hey.
Bios Version F4.
Lässt sich manuell nicht verstellen.
zeig mal ein Bild des XMP Settings ausm BIOS.
evtl. schon mal ein neues BIOS draufgezogen?
da würde ich, selbst ohne das Board zu kennen, vehement widersprechen.
  • der Speicher wird offiziell NICHT laut Gigabyte QVL unterstützt
  • kann funktionieren muss aber nicht
  • XMP deaktivieren und manuell auf 3600 stellen, Spannung ggf auch direkt auf 1.35+V festsetzen
Hier ein Bild aus dem Bios
im Bios unter Tweaker, Advanced Memory Settings?
Vorher XMP auf disable.
ps: der System Memory Multiplier steht ja auch 2600Mhz, oder bin ich da verkehrt?
Reaktionen: Revan1710
Diese Liste kann man getrost ignorieren...
Schick den Schrott vengeance zurück und hol dir vernünftigen RAM mit e-micron dies ---> cruical
Reaktionen: schiz0 und MehlstaubtheCat
du hast mit Sicherheit mehrere Profile zur Auswahl und/oder kannst die MHz manuell anpassen. Z.B. bei den advanced memory settings.
soso kann man das?
komisch nur das ich Speicher QVL und Board QVL immer abgleiche, ob jeweils das eine in der anderen zu finden ist und ich damit noch nie auf die Nase gefallen bin
diese Listen haben sehr wohl ihre Daseingerechtigung, auch wenn einige sicher wieder enrage gehen und den "Community Cruicial Speicher" in den Raum werfen, auch dieser Speicher ist kein Garant dafür das es funktioniert
Die Timings des XMP-Profils scheinen ja anzuliegen. Stell mal bei System Memory Multiplier noch auf DDR4-3600
Reaktionen: sTyLzYo
@ Captain Bios Version ist auf F4 , neuste ist F5a
Was passiert denn wenn du XMP auf disable machst?
Auf dem letzten Bild sieht man nicht viel da es gelb makiert ist.
Mir gefällt übrigens wie du die Frage betr. des BIOS Updates ignorierst oder scheinbar auch nie einen Blick in's Handbuch geworfen hast.
https://download.gigabyte.com/FileL...bios_e.pdf?v=bfa5eee853800ace94e292edd59e60cf
Werd versuchen obs auf der Version F5a funktioniert.
Hier ein Bild wenn XMP aus ist.
jetzt den Multiplier einstellen auf 3200? bzw. 3600?
Omg. Jetz hat es funktioniert mit dem umstellen des Multipliers. Keine Ahnung warum das vorher nicht funktioniert hat.
Danke für eure Hilfe :)
Weshalb das XMP Profile nicht geht, kein Plan.
Timings stimmen auch ?
Reiter Memory in cpu-z
Funktioniert jetz komischerweise auch mit aktivierten XMP.
