Arbeitsspeicher läuft nur auf 2133mhz statt auf 2933mhz
its_florent
Dez. 2022
Hey ich habe mir frisch neuen DDR4 Ram geholt. (DDR4-Corsair 2x16 GB 3600mhz)
Folgendes Mainboard habe ich derzeit im PC drin: H410M PRO von MSI
Problem:
Max. 2133mhz (ohne XMP)
Wenn XMP an geht gar nichts mehr, das selbe gilt wenn ich mhz auf 2933 stelle.
V versucht auf 1.35 zu ändern hat auch nichts gebracht.
PC funktioniert nur wenn RAM mhz auf Auto so wie XMP Deaktiviert und V ebenfalls Auto.
Danke im Voraus für die Hilfe!
its_florent schrieb:
Folgendes wird mir anschließend angezeigt.
Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Wir haben doch (noch) nichts übertaktet.
In der CPU-Z Text-Datei aus einer Deiner ersten Posts, sind die aus dem RAMs ausgelesenen XMP Profile gelistet: (wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob die 100% korrekt ausgelesen wurden)
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-9-9-17-25-n.a @ 700 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 8.0-10-10-19-29-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 9.0-12-12-21-33-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 10.0-13-13-24-36-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 11.0-14-14-26-40-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 12.0-15-15-28-43-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 13.0-16-16-31-47-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 14.0-18-18-33-50-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 15.0-19-19-35-54-n.a @ 1500 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 16.0-20-20-38-57-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 17.0-21-21-40-61-n.a @ 1700 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 18.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #13 19.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #14 20.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #15 21.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #16 22.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #17 23.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #18 24.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
Gibt es in dem XMP-Menü eine ähnliche Auflistung mit den 18 Profilen?
#9 müsste DDR-2933 sein und
#7 müsste DDR-2666 sein
Das darf alles nicht so kompliziert sein und liegt weitgehend an dem OEM Mainboard.
Schick den DDR4 3600er zurück und kauf dir DDR4 2666er mit guten Timings,
wird so gar auch billiger. Mehr wie 2666MHz geht hier eh nicht.
Reaktionen: its_florent
Derzeit Version 810
Nickel schrieb:
Die MSI "MEG Infinite X" können mit DDR4 2933.
Nebenbei bemerkt: Bei meinen Mainboard stand dass es max. 4x 16gb unterstützt (also höchstens 16GB Module), dennoch laufen auch 32GB Module ( nur gab es die damals nicht)
Ich würde Mal die Module einzeln probieren. Ich hatte Mal den Fall, dass eines kaputt war direkt bei der Anlieferung, deshalb lief es nicht
Welches Mainboard?
Hier geht's um einen OEM PC und der unterstützt nur DDR4 2666MHz max.
Die probieren doch schon seit 2 Tagen und knapp 6 Seiten und es geht auch nicht.
Aber kannst ja gerne noch mal versuchen von Vorne anzufangen.
Nickel schrieb:
Die probieren doch schon seit 2 Tagen und knapp 6 Seiten...
Nein, bleib bitte bei der Wahrheit. Wir arbeiten erst seit ca. etwas über einer Stunde am RAM-Takt. Alles andere war das korrekte Bios finden und aufspielen.
Reaktionen: ando99
Würde ich auch mal testen. Jedes Modul einzeln und jeweils in beiden Slots.
Nickel schrieb:
Evtl. hat auch jemand eine Empfehlung welchen genau.
Die einzige Empfehlung die ich geben kann, ist keinen zu nehmen wo "Aegis" im Namen hat.
Wenn das wirklich nicht am RAM oder einem Defekt liegt, dann gehört MSI eigentlich der Kopf runtergerissen und in den Hals geschissen. Ich mein der Haufen hat doch bestimmt eineinhalb Tausend Flocken gekostet oder? Das ist doch ein schlechter Scherz.
Reaktionen: ando99
Das eure, die ganze Zeit versuchten 2933 MHZ nicht gehen liegt zumindest mal nicht an MSI.
Die oben von mir angegebenen Timings sind vllt.. noch zu scharf, mal 16.-20-20-38 probieren.
Aber wie gesagt, alles zu kompliziert, sollte so nicht sein - bringt doch keine Freude.
Evtl. sollte man hier RAM aus der QVL nehmen bei der OEM Kiste.
Es ist ein 10700K, der schafft locker 4000+.
Und seine Corsair Vengance sind auch keine billig Module.
An wen soll es denn sonst liegen wenn nicht an MSI. Ausserdem, wenn sie XMP anbieten, dann hat das auch zu funktionieren. Vor allem bei solch niedrigen Taktraten die jeder halbwegs aktuelle Taschenrechner schafft.
