Habe obige Kombination zusammengeschraubt.
Backplate mit Kabelbinder für gleichmäßigen Anpressdruck fixiert, da PCB für die vorgesehene Lösung zu breit.
Schrauben für den eigentlichen GPU-Kühler überkreuz und handfest angezogen.
Bei Spielen mit GPU-Limit( zumindest auf meinem System: Schatten des Krieges, the Evil within2, Far Cry 5) wird die Karre nach meiner Einschätzung zu heiss, trotz undervolting (-100mV) und Standart-Takt.
Temp >83° bei voller GPU-Lüfter-Drehzahl, die Karte laüft dann auch in die Takt-Drosselung
Gehäuse ist belüftet (12er vorne und Hinten), aktives Netzteil, CPU und MB-Temp sind OK.
Ohne Last fällt die GPU-Temp in Sekunden auf 40° zurück.
Mit Standart-Kühlung von der Temperatur her ok, aber eben unter Last für mich zu laut.
Im Selben-System war zuvor eine AMD HD7970 mit entsprechenden accelero extreme vebaut und schien die Hitze besser abzuführen, obwohl die Karte nominal 100 Watt mehr Abwärme macht. Da stimmt doch was nicht!
Ich hatte zwischenzeitlich den Verdacht, daß ein update des Afterburners oder AMD-Treibers die Probleme veursacht haben könnte, da ich direkt nach Einbau des Kühlers bessere Temperaturen und Drezahlen meinte gehabt zu haben. Jedoch brachte ein Rollback auf die Vorversionen keine Besserung, so daß ich vermute, daß es an den zu Zeitpunkt des EInbau gespielten Spielen lag ( ACO rennt bei mir ins CPU-Limit und lastet die Karte niemals aus!).
Mir war noch aufgefallen, daß die Gpu-Last Anzeige bei objektiv gleicher Last stark schwankt (99, 14, 100, 20...) ohne, daß die Performance entsprechend schwanken würde.
Alles sehr strange, alle Ideen, ausser Gremlins und Ausserirdische, willkommen! Danke!
System:
AMD FX8350 mit Dark-Rock3 auf Gigabyte GA-990xa-Ud3 letztes Bios
16 GB Corsair Vengance LP DDR3 (4x4GB)
Sapphire RX580 8GB Nitro +
Be Quiet Dark Power Pro 11 650 Watt
Gehauselüfter 2x 12er Papst, vorne rein / hinten raus.
Creative Soundblaster Xfi Fatality
Card Reader
Bluray-reader/brenner 2x
System:
Card Reader
