Arctic Cooling Freezer 7 vs Xeon E3-1230 boxed
daZe
Mai 2010
ich bekomme demnächst eine Xeon E3-1230 boxed und habe noch einen Arctic Cooling Freezer 7 rumliegen.
wie weit ist der AC "besser" wie der Xeon boxed Lüfter bzw. bringt es mir was den AC Kühler draufzubauen (übertaktet wird ja nicht)? Die Leistung der Xeon boxed Lüfter kenne ich leider nicht.
Ist der boxed Lüfter schon fest montiert, sodass ich mir noch WLP besorgen muss?
Danke soweit.
Die Intel boxed Kühler ab ein WLP Pad drauf, wird nur nach na Zeit es sauber zu lösen.
Wenn du den Freezer hast, nimm den er ist deutlich besser als der Boxed Kühler von Intel.
Ich hab das ASRock H61iCafe bestellt (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H61iCafe&cat=Specifications) und gerade vorhin gesehen, dass es als "Feature" Combo Cooler option abietet.
So wie ich das verstehe könnte ich damit meinen (ich denke) nicht Rev. 2.0 kühler verwenden?!
@TK-Shockwave:
Sorry, ich check deinen Satz: "Die Intel boxed Kühler ab ein WLP Pad drauf, wird nur nach na Zeit es sauber zu lösen." nicht ganz.
Der boxed Kühler hat ein Wärmeleitpad aber das geht schlecht ab?! (Waschbenzin/Bitroverdünnung?) Das Pad kann ich dann ned verwenden oder?
Ja, wenn Du genau hinschaust, siehst Du, dass da mehr als vier Löcher für die Kühlermontage vorhanden sind. Die größeren entsprechen den Sockel 1155-Vorrichtungen, die kleineren denen des Sockels 775. Dort sieht man das gut, auch wenn das ein anderes Modell von Asrock ist: http://images.anandtech.com/doci/4080/Image%203.JPG. Steht übrigens auch im Handbuch, das auf der von Dir eben verlinkten Seite herunterzuladen ist.
