Arctic Cooling Silent T2 Gehäuse
Ralf B. schrieb:
Und was soll das bitte bringen? Die Ingeneure von Arctic haben sich da schon was bei gedacht, daß es da kein Blech braucht. Jeder Lüfter bläst oder saugt aus irgendeiner Richtung. Die von Arctic blasen die warme Luft aus dem Gehäuse nach draussen. Und das Marketing Bild sollte nur als annähernde Veranschaulichung des Luftstroms dienen, das wird sich in der Praxis sicher etwas anders verhalten. Aber im groben gesehen ist das schon korrekt auf dem Bild.
Ich habe schon einige reale Strömungsbilder gesehen und wüsste nicht warum der Kurzschluß hier nicht auftreten sollte. Sicher wird ein großer Teil der Luft von vorn angesaugt. Ich sage ja nicht, dass es so nicht funktioniert. Ich sage nur mit Blech wäre es spürbar besser.
Das Arctic kein Blech einbaut kann ich verstehen. Einerseits wissen sie nicht wo die CPU auf dem eingebauten MoBo tatsächlich sitzt, d.h. wie lang das Blech sein darf, auch würde das Blech zusätzliche Kosten verursachen und erschwert den Einbau des MoBo.
Trotzdem hat man in den Vergleichstests gesehen, dass die Gehäusetemperatur langfristig höher geht als es bei vier Lüftern sein müsste. Das wiederum führt zu höheren Drehzahlen und mehr Lärm.
Wenn ich das Gehäuse habe werde ich es auf jeden Fall versuchen. Für Tipps wäre ich daher immernoch dankbar.
Die Idee is ansich nich schlecht...(habe ebenfalls das T1 von AC),weil es ist ja wohl klar,dass der entstehende "unterdruck" Luft durch die Öffnung oben links strömen lässt.Diese wählt den kürzesten weg und wird gleich wieder durch die 2 Lüfter oben links abgeführt...baut man eine "trennwand"ein ,wird die Luft gezwungen am CPU Lüfter vorbeizulaufen.
Ich denke,gude Idee...werd mal schaun..
Wie wärs wenn du einfach ne Kippe oder was ähnliches ranhältst und des mal betrachtest :D
