Hallo liebe Lüfterexperten und SpeedFan-Gurus,
ich stehe vor einem kleinen Problem mit meinen Lüftern. In meinem System sind gegenwärtig sechs Arctic F12 PWM PST Lüfter verbaut, ein siebter soll in Kürze folgen. Alle diese Lüfter habe ich an einem PWM-Hub von Aerocool angeschlossen, der seinerseits mit dem CPU_FAN-Header des Mainboards verbunden ist.
Um die Lautstärke und Temperaturen in einem erträglichen Rahmen zu halten, habe ich mir zwei Lüfterkurven erstellt, die die Lüfter je nach Temepratur von CPU (i5-2500k @ 4.2 GHz) sowie GPU (MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II) steuern sollen. Mein Ziel ist dabei ein möglichst leises System, das dabei allerdings nicht an seine Temperaturgrenzen kommt.
Was mich nun allerdings wundert: Selbst wenn ich den CPU_FAN-Header auf 0% stelle, laufen die Lüfter munter weiter mit einer Drehzahl von ca. 700 bis 800 RPM. Arctic selbst gibt bei Versorgung mit 12V eine minimale Drehzahl von ca. 500 RPM an, wenn PWM entsprechend niedrig eingestellt ist.
Ich frage mich daher nun: Was mache ich falsch, dass meine minimalen RPM bei knapp 200 bis 300 mehr liegen, als der Hersteller in seinen technischen Daten angibt? Ich kann mir gut vorstellen, dass diese weitere Reduktion der Drehzahl im milden PC-Betrieb (Surfen, Office usw.) noch einmal gut etwas an Lautstärkeverringerung bringen würde.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Mein Mainboard ist ein MSI P67A-GD65 (B3). Der CPU_FAN-Header ist ein echter PWM-Header. Der PWM-Hub von Aerocool gibt dieses PWM-Signal wohl auch an alle seine Ports weiter, sodass dieses bei allen Lüftern ankommen sollte. Generell ist eine Steuerung der Lüfter möglich - lediglich die Minimaldrehzahl erreiche ich nicht. Ich habe wirklich keine Idee, wo ich einen Fehler gemacht haben könnte. Ich freue mich deshalb sehr auf eure Antworten und Anregungen.
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal im Voraus
Ic3cube3
EDIT: Die maximale Drehzahl von knapp unter 1400 RPM erreiche ist allerdings ohne Probleme, wenn ich bei PWM 100% einstelle. Mein Problem ist also wirklich nur der untere Drehzahlbereich - sofern das von Wichtigkeit ist.
EDIT 2: Im BIOS habe ich für den CPU_FAN-Header das SmartFan-Temperature-Target auf "Disabled" gestellt. Die Steuerung dieses Headers steht bei mir bei SpeedFan auf "Manual".
"Automatic Fan Speed" sind wahlweise aktiviert oder deaktiviert, beides bringt keinen Erfolg.
Ic3cube3
