Arctic F12 PWM unabhängig von CPU Lüfter?
  • Ersteller Ersteller Soedy
  • Erstellt am Erstellt am
S
Soedy
Habe mir 2 Arctic F12 PWM Lüfter fürs Gehäuse geholt. Soweit so gut. Diese sind per PWM an CHA_FAN1 angeschlossen. Nun drehen sie aber immer so schnell, wie auch mein Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 CPU lüfter. Das sind um die 1000 - 1100 RPM. Unter Last ist dies ja ok. Aber im Idle hätte ich die Dinger gerne auf 400 - 500 runtergeregelt, damit sie unhörbar werden. Leider ist das bei meinem Mainboard (ASRock H61M U3S3) nicht möglich. Wenn ich sie auf "Automatic" (alternatiev Full on) stelle, kann ich auch eine Geschwindigkeit auswählen. Diese steht bei den Gehäuselüftern und dem CPU Lüfter jeweils auf Level 1.
Ich habe mir einen 12V zu 7V Wandler bestellt, da ich noch einen Lüfter ohne PWM habe, der mir zu laut ist. Werde ich damit die Arctics auch drosseln können, wenn ich alle 3 Lüfter an den CHA_FAN1 anschliesse mit dem Wandler davor?
PWM Lüfter kannst du auch über die Spannung drosseln, klar. Wenn er das PWM Signal "100%" bekommt, aber nur 7V da sind, dann dreht der auch nur mit 7V :)
Allerdings hat man bei PWM Lüftern oft das Problem das sie Geräusche machen wenn man sie über die Spannung regelt. Zu deiner letzten Frage, ja kannst du.
Ok. Ne andere Lösung gibt es aber nicht oder? Also dass die Gehäuselüfter an CHA_FAN1 auf 400 drehen und der CPU Lüfter weiterhin auf 1000?
edit:
Ok Adapter ist da und drosselt die schön runter. Ist laut Anzeige nun auf 700RPM aber die Gehäuselüfter sind nun nahezu unhörbar, also absolut top für mich!
