ASRock at CES 2020: Jupiter A320 Mini-PC, A320-M ITX Motherboard
Status
Müritzer
Commodore
März 2017
Für alle die einen kleinen PC selber bauen wollen, hat AsRock auf der CES ein neues ITX Motherboard vorgestellt.
Zitat:
„Mit dem neuen 1-Liter-Mini-PC Jupiter A320 und dem A320-M-Motherboard präsentierte ASRock auf der CES 2020 sein neues Engagement für AMD APUs und CPUs. Das A320-M-Motherboard unterstützt AMD APUs mit bis zu 65 W, verfügt über zwei SODIMM-Speichersticks, einen NVMe M.2-Speichersteckplatz und 1x SATA. Die Videoausgänge umfassen 2x HDMI und einen D-Sub.“
Wem der AsRock Mini A300 zu wenig Anschlussmöglichkeiten bietet, hat bald die Möglichkeit mit den Jupiter A320 einen neuen Mini PC zu erwerben. Das AsRock A320TM-ITX MB ist aber nicht im Mini PC verbaut! Preise sind leider bei beiden nicht genannt.
Zitat:
„ASRock stellte auch den Jupiter A320 Mini-PC vor, der bisher ein reines Intelprodukt war, nun aber auch mit AMD-Innenleben angeboten wird. Der Jupiter A320 bietet Unterstützung für bis zu 65 W AMD APUs und bietet 2x NVMe M.2 Speichererweiterung, 1x SATA und 8x USB (inklusive 2x Typ C und 2x Typ A in der Frontplatte). Die Videoausgabe erfolgt über 1x DisplayPort oder 1x HDMI.“
Quelle:
https://www.techpowerup.com/262819/asrock-at-ces-2020-jupiter-a320-mini-pc-a320-m-itx-motherboard
Reaktionen: peru3232, LamaTux, robafella und eine weitere Person
Weiß schon jemand, wann es nach DACH kommt und viel es kosten wird?
Wäre ein echt interessanter Mini-PC :)
Auf der officiellen Homepage von AsRock ist das MB schon vertreten. Wo es das zu kaufen gibt, keine Ahnung, vielleicht wird es auch nicht hier angeboten.
„Dieses Modell wird nicht in allen Regionen der Welt verkauft. Bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. „
https://www.asrock.com/mb/AMD/A320TM-ITX/index.de.asp#Manual
Für eine schöne kleine Kiste wohl die beste Lösung. Vor allem ein externes NT oder auch mit internen Anschluss, finde ich gut.
Reaktionen: LamaTux
Geil!
Und falls das noch jemand ausser mir nicht gleich verstanden hat -> in dem Mini-PC ist nicht das´gleiche ITX MB verbaut, also 2 verschiedene Designs :-)
Hier mal ein paar Daten vom AsRock A320TM-iITX, ist aber nicht das MB was im Mini PC verbaut ist. Was ich schon lustig finde ist das bei einem AM 4 Sockel die Intel Lüfter zu verwenden sind.
Supports AMD AM4 Socket CPUs (Picasso, Raven Ridge, Bristol Ridge, up to 65W)
Supports LGA115X CPU Cooler
2 x DDR4 SO-DIMM Slots
Max. capacity of system memory: 64GB
Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB.
The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed.
Dual graphics output: support HDMI and LVDS ports by independent display controllers
Supports 2 x HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
Supports LVDS with max. resolution up to 1920x1080 @ 60Hz
Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Ports (Compliant HDMI monitor is required)
Supports HDCP 1.4 with HDMI 1.4 Port
Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI 1.4 Ports
Realtek ALC233 Audio Codec
PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111GR / RTL8111H
1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
1 x SATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and Hot Plug
1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*
*Supports NVMe SSD as boot disks
1 x Panel Power Jumper
1 x Backlight Power Jumper
1 x Panel Disable Jumper
1 x Backlight Control Header
1 x LVDS Connector
2 x CPU Fan Connectors (4-pin)*
1 x 4 pin 19V Power Connector
1 x Front Panel Audio Connector
1 x Internal Speaker Header (4-Pin)
1 x SATA Power Connector
2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
*The CPU Fan Connectors support the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)
1 x Serial Port: COM
2 x HDMI Ports: HDMI1 (Rear), HDMI2 (Side)
4 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
HD Audio Jacks: Front Speaker / Microphone
Thin Mini-ITX Form Factor: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm (Compatible with Mini-ITX)
Status
