goldberg1977
- Okt. 2005
Hallo, der Rechner von meinen Eltern macht seit einigen Tagen, er will immer icht wirklich hochfahren.
manchmal dauert das komplette hochfahren an die 15 min.
Der Startbildschirm ganz am anfang bis hin wo Windows gestartet wird dauert schon ca. 6 min und dann bis windows hochgefahren sit auch nochmal ca. 4-6 min. jenachdem.
Ich habe schon alle kabel abgezogen und versucht zu prüfen ob irgendwelche ext. komponenten kaputt sind aber kein erfolg.
Aktuelle system ist:
Mainboard: K9N Ultra
CPU: Athlon 64 x2 6000+ (F3, 125W) oder Athlon 64 x2 6000+ (F3, 89W)
bei der CPU gibt es zwei Versionen, leider hat den Rechner damals mein Bruder gekauft und er weiß auch nicht mehr welche CPU genau drinne ist.
SiS Sandra sagt da auch nichts genaueres. Jedenfalls werde ich aus den Daten nicht schlau.
Ich kopiere es mal hier rein.
Ich wollte jetzt ein neues Mainboard kaufen und zwar folgendes:
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM3
Meine Frage ist nur funktioniert auf diesem Board die CPU die wir aktuell auf dem Rechner haben?
Mich irretiert dieses TDP Maximal 95 Watt
Falls wir doch die 125 Watt CPU haben, können wir das board trotzdem benutzen ?
Uns geht es eigentlich nur darum das wir das Board später (viel später) mit einem AM3 prozi umrüsten können, und das mainboard verträgt beide AM2+ und AM3
wäre sehr dankbar wenn ihr helfen könntet.
SiSoftware Sandra
Prozessor
Hersteller : AMD
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Geschwindigkeit : 3GHz
Spitzenprozessorleistung (PPP) : 24GFLOPS
Eingestellte Spitzenleistung (APP) : 7.2WG
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Bus : HyperTransport
Paket : Socket AM2/ASB1
Maximale Geschwindigkeit : 3GHz / 200MHz
Multiplikator : 15x
Kleinster/Größter/Turbo Multiplikator : 5x - 15x
Generation : G8 / T3
Name : M43-JH Athlon 64 M2 X2 (K8 Windsor) 90nm 2.0-3.0GHz 1.45-1.55V
Revision/Stepping : 9A3 / 43 / 3
Stepping Maske : JH-F3
Kernspannungseinstufung : 1.35V
Min/Max Kernspannung : 1.10V - 1.40V
Maximaler Strom : 80.88W
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 40-bit / 48-bit
Native Page Size : 4kB
Teilenummer : To Be Filled By O.E.M.
Inventar-Info : To Be Filled By O.E.M.
Serialnummer : To Be Filled By O.E.M.
Coprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Speichercontroller
Im Prozessor integriert : Ja
Multiplikator : 15x
Cache Informationen
Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
Interner Anweisungscache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 1MB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache Multiplikator : 1x
Aufrüstfähigkeit
Sockel/Slot : CPU 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3GHz
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83627EHG ISA
Version : 10.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : Genesys GL523SM SMB
Version : 2.00
Umgebungsmonitor 3
Modell : AMD K8 CPU [P0, C2, SC1, SN0]
Version : 67.03
Nennleistung
Prozessor-Kernleistung : 79.51W
Sensoren
Temperatur Prozessor 1 : 40.00°C
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Lüfter Prozessor 1 : 3245rpm
Spannung Prozessor 1 : 1.34V
Funktionen
FPU - eingebauter Coprozessor : Ja
VME - Virtual Mode Erweiterung : Ja
DE - Debugging Erweiterung : Ja
PSE - Page Size Erweiterung : Ja
TSC - Time Stamp Zähler : Ja
MSR - Model Specific Register : Ja
PAE - Physical Address Erweiterung : Ja
MCE - Machine Check Exception : Ja
CX8 - Compare & Exchange Instruktion : Ja
APIC - Lokaler APIC eingebaut : Ja
SEP - Fast System Call : Ja
MTRR - Memory Type Range Register : Ja
PGE - Page Global Enable : Ja
MCA - Machine Check Architecture : Ja
PAT - Page Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja
PSN - Eindeutige Seriennummer : Nein
CLF - Cache Line Flush Unterstützung : Ja
DS - Debug Trace & EMON Store : Nein
ACPI - Software Taktkontrolle : Nein
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SS - Self Snoop : Nein
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
TM - Temperaturüberwachung : Nein
PBE - Pending Break einschalten : Nein
IA64 Technologie : Nein
SSE3 Technologie : Ja
PCLMULQDQ - Trägerfreie Multiplikation : Nein
MON - Monitor/Mwartet : Nein
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Nein
VMX - Befehlssatzerweiterungen Virtual Machine : Nein
TXT - Trust Execution Technologie : Nein
EIST - Enhanced SpeedStep Technology : Nein
TM2 - Temperaturüberwachung 2 : Nein
SSSE3-Technologie : Nein
CID - Context ID : Nein
FMA - Fused Multiply Add-Erweiterungen : Nein
CX16 - Anweisung Vergleich & Austausch 16-bytes : Ja
xTPR - Sende Task-Prioritätsnachrichten : Nein
PDCM - PerfMon und Debug : Nein
DCA - Direct Cache Access - Direkter Cache-Zugriff : Nein
SSE4.1 Technologie : Nein
SSE4.2 Technologie : Nein
x2APIC - v2 APIC Modus : Nein
MOVBE - Byte-swap laden/speichern : Nein
POPCNT - Pop Count : Nein
AES - Kryptografie-Unterstützung : Nein
XSAVE - eXtended State Management (erweiterte Verwaltung der Betriebszustände) : Nein
OSXSAVE - OS Enabled eXtended States (vom Betriebssystem verwaltete erweiterte Betriebszustände) : Nein
AVX - Advanced Vector-Erweiterungen : Nein
CVT16 - Gleitkommakonversion halbe Präzision : Nein
GIH - Gast in Hypervisor : Nein
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
Erweiterte Funktionen
SYCR - Extended Fast System Call : Ja
EMMX - Erweiterte MMX Technologie : Ja
FXSR - Instruktionsoptimierung : Ja
3DNow! Technologie : Ja
Extended 3DNow! Technologie : Ja
XD/NX - No-execute Schutzmechanismus : Ja
AMD64/EM64T Technologie : Ja
RDTSCP - Serieller TSC : Ja
P1GB - 1GB Speicherseitenunterstützung : Nein
LAHF/SAHF - 64-bit-Unterstützung : Ja
CMP - Multi-Core Legacy Modus : Ja
SVM - Secure Virtual Machine (sichere virtuelle Maschine) : Ja
APICEX - Erweiterte APIC Register : Ja
AltMovCr8 - Lock Move CRn : Ja
ABM - Advanced Bit Manipulation : Nein
SSE4A Technologie : Nein
MASSE - Misaligned SSE Modus : Nein
3D Now!-Technologie : Nein
OSVW - OS Visible Work-around : Nein
IBS - Instruction Based Sampling Unterstützung : Nein
XOP - erweiterte Operationen : Nein
SKINIT - Unterstützt HVCE : Nein
WDT - Unterstützt Watchdog Timer : Nein
TBM - TBM-Unterstützung : Nein
LWP - Unterstützung für LightWeight-Profile : Nein
FMA4 - Erweiterung 4 Operanden gesichertes Multiplizieren/Hinzufügen : Nein
TCE - Translation Cache eXtension - Übersetzungs-Cache-Erweiterung : Nein
NID - Multi-Knoten-Unterstützung : Nein
TBM - Trailing Bit Manipulation : Nein
ToP - Erweiterte Topologie : Nein
Stromsparmöglichkeiten
TDP - Unterstützung für TDP-Limitierung : Nein
CPB - Core Performance Boost : Nein
TSCINV - TSC Invariant Across States : Nein
HWPS - Hardware P-State Control : Nein
Unterstützt ½ - Halben Multiplikator : Nein
STC - Software Thermal Control / Software Überhitzungsschutz : Ja
TM - Temperaturüberwachung : Ja
TTP - Thermal Trip : Ja
VID - Spannungssteuerung : Ja
FID - Frequenzsteuerung : Ja
TS - Thermalsensor eingebaut : Ja
Eigenschaften virtuelle Maschine
Version : 1.01
NP - Nested Paging : Nein
LBRV - LBR Virtualisierung : Nein
Erweiterte Einstellungen
System Ack Limit : 1 Anfrage(n)
System Victim Limit : 0 Anfrage(n)
Erweiterte MTRR Typen : Ja
Anfang des Speichers : 0000000080000000
MP Einstellungen
Maximal unterstützte Konfiguration : 1-weg Satz
Bootstrap CPU : Ja
Global APIC verwendet : Ja
APIC Nr : 0 : P0C0T0
APIC Cluster Nr : 0
Arbitration Nr : 0
Speicherbereich : 00000000FEE00000
Einstellungen Gerätecheck Architektur
Anzahl rückmeldender Bänke : 5
Ausnahmenrückmeldungskontrollenunterstützung : Ja
Variabler Bereich MTRR Einstellungen
MTRR 0 : 00000000-7FFFFFFF WB
Fester Bereich MTRR Einstellungen
MTRR 0 Bereich 0 : 00000000-0000FFFF WB
MTRR 0 Bereich 1 : 00010000-0001FFFF WB
MTRR 0 Bereich 2 : 00020000-0002FFFF WB
MTRR 0 Bereich 3 : 00030000-0003FFFF WB
MTRR 0 Bereich 4 : 00040000-0004FFFF WB
MTRR 0 Bereich 5 : 00050000-0005FFFF WB
MTRR 0 Bereich 6 : 00060000-0006FFFF WB
MTRR 0 Bereich 7 : 00070000-0007FFFF WB
MTRR 1 Bereich 0 : 00080000-00083FFF WB
MTRR 1 Bereich 1 : 00084000-00087FFF WB
MTRR 1 Bereich 2 : 00088000-0008BFFF WB
MTRR 1 Bereich 3 : 0008C000-0008FFFF WB
MTRR 1 Bereich 4 : 00090000-00093FFF WB
MTRR 1 Bereich 5 : 00094000-00097FFF WB
MTRR 1 Bereich 6 : 00098000-0009BFFF WB
MTRR 1 Bereich 7 : 0009C000-0009FFFF WB
MTRR 2 Bereich 0 : 000A0000-000A3FFF UC
MTRR 2 Bereich 1 : 000A4000-000A7FFF UC
MTRR 2 Bereich 2 : 000A8000-000ABFFF UC
MTRR 2 Bereich 3 : 000AC000-000AFFFF UC
MTRR 2 Bereich 4 : 000B0000-000B3FFF UC
MTRR 2 Bereich 5 : 000B4000-000B7FFF UC
MTRR 2 Bereich 6 : 000B8000-000BBFFF UC
MTRR 2 Bereich 7 : 000BC000-000BFFFF UC
MTRR 3 Bereich 0 : 000C0000-000C0FFF UC
MTRR 3 Bereich 1 : 000C1000-000C1FFF UC
MTRR 3 Bereich 2 : 000C2000-000C2FFF UC
MTRR 3 Bereich 3 : 000C3000-000C3FFF UC
MTRR 3 Bereich 4 : 000C4000-000C4FFF UC
MTRR 3 Bereich 5 : 000C5000-000C5FFF UC
MTRR 3 Bereich 6 : 000C6000-000C6FFF UC
MTRR 3 Bereich 7 : 000C7000-000C7FFF UC
MTRR 4 Bereich 0 : 000C8000-000C8FFF UC
MTRR 4 Bereich 1 : 000C9000-000C9FFF UC
MTRR 4 Bereich 2 : 000CA000-000CAFFF UC
MTRR 4 Bereich 3 : 000CB000-000CBFFF UC
MTRR 4 Bereich 4 : 000CC000-000CCFFF UC
MTRR 4 Bereich 5 : 000CD000-000CDFFF UC
MTRR 4 Bereich 6 : 000CE000-000CEFFF UC
MTRR 4 Bereich 7 : 000CF000-000CFFFF UC
MTRR 5 Bereich 0 : 000D0000-000D0FFF UC
MTRR 5 Bereich 1 : 000D1000-000D1FFF UC
MTRR 5 Bereich 2 : 000D2000-000D2FFF UC
MTRR 5 Bereich 3 : 000D3000-000D3FFF UC
MTRR 5 Bereich 4 : 000D4000-000D4FFF UC
MTRR 5 Bereich 5 : 000D5000-000D5FFF UC
MTRR 5 Bereich 6 : 000D6000-000D6FFF UC
MTRR 5 Bereich 7 : 000D7000-000D7FFF UC
MTRR 6 Bereich 0 : 000D8000-000D8FFF UC
MTRR 6 Bereich 1 : 000D9000-000D9FFF UC
MTRR 6 Bereich 2 : 000DA000-000DAFFF UC
MTRR 6 Bereich 3 : 000DB000-000DBFFF UC
MTRR 6 Bereich 4 : 000DC000-000DCFFF UC
MTRR 6 Bereich 5 : 000DD000-000DDFFF UC
MTRR 6 Bereich 6 : 000DE000-000DEFFF UC
MTRR 6 Bereich 7 : 000DF000-000DFFFF UC
MTRR 7 Bereich 0 : 000E0000-000E0FFF UC
MTRR 7 Bereich 1 : 000E1000-000E1FFF UC
MTRR 7 Bereich 2 : 000E2000-000E2FFF UC
MTRR 7 Bereich 3 : 000E3000-000E3FFF UC
MTRR 7 Bereich 4 : 000E4000-000E4FFF UC
MTRR 7 Bereich 5 : 000E5000-000E5FFF UC
MTRR 7 Bereich 6 : 000E6000-000E6FFF UC
MTRR 7 Bereich 7 : 000E7000-000E7FFF UC
MTRR 8 Bereich 0 : 000E8000-000E8FFF UC
MTRR 8 Bereich 1 : 000E9000-000E9FFF UC
MTRR 8 Bereich 2 : 000EA000-000EAFFF UC
MTRR 8 Bereich 3 : 000EB000-000EBFFF UC
MTRR 8 Bereich 4 : 000EC000-000ECFFF UC
MTRR 8 Bereich 5 : 000ED000-000EDFFF UC
MTRR 8 Bereich 6 : 000EE000-000EEFFF UC
MTRR 8 Bereich 7 : 000EF000-000EFFFF UC
MTRR 9 Bereich 0 : 000F0000-000F0FFF WP
MTRR 9 Bereich 1 : 000F1000-000F1FFF WP
MTRR 9 Bereich 2 : 000F2000-000F2FFF WP
MTRR 9 Bereich 3 : 000F3000-000F3FFF WP
MTRR 9 Bereich 4 : 000F4000-000F4FFF WP
MTRR 9 Bereich 5 : 000F5000-000F5FFF WP
MTRR 9 Bereich 6 : 000F6000-000F6FFF WP
MTRR 9 Bereich 7 : 000F7000-000F7FFF WP
MTRR 10 Bereich 0 : 000F8000-000F8FFF WP
MTRR 10 Bereich 1 : 000F9000-000F9FFF WP
MTRR 10 Bereich 2 : 000FA000-000FAFFF WP
MTRR 10 Bereich 3 : 000FB000-000FBFFF WP
MTRR 10 Bereich 4 : 000FC000-000FCFFF WP
MTRR 10 Bereich 5 : 000FD000-000FDFFF WP
MTRR 10 Bereich 6 : 000FE000-000FEFFF WP
MTRR 10 Bereich 7 : 000FF000-000FFFFF WP
PAT Einstellungen
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Prozessor
AMD Phenom II X6 1035T-1055T (Thuban), AMD Phenom II X4 805-960 (Deneb, Zosma), AMD Phenom II X3 700e-740 (Heka), AMD Phenom II X2 545-565 (Callisto), AMD Athlon II X4 600e-650 (Propus), AMD Athlon II X3 400e-455 (Rana), AMD Athlon II X2 215-270 (Regor), AMD Phenom X4 9100e-9850 (Agena), AMD Phenom X3 8250e-8850 (Toliman), AMD Athlon X2 6500-7850 (Kuma), AMD Athlon X2 BE2300-BE2400 und 4050e-5050e (Brisbane), AMD Athlon 64 X2 3600+-6000+ (Windsor, Brisbane), AMD Athlon 64 3000+-4000+ und LE1600-LE1660 (Orleans, Lima), AMD Sempron 140-145 (Sargas), AMD Sempron X2 2100+-2300+ (Brisbane), AMD Sempron LE1100-LE1300 (Lima, Sparta), AMD Sempron 2800+-3800+ (Manila)
TDP Maximal 95 Watt
