Tippedo2909
- Dez. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim starten des PC bleibt der Monitor schwarz und der Rechner bootet nicht ins Bios. Er schaltet sich nicht ab und startet neu in einem Infinity Loop oder so aber aber macht auch sonst nichts.
Ich habe den Rechner zusammen gebaut und dann angeschlossen. Mainboard, Fans, Grafikkarte, Soundkarte. Alles Leuchtet und bekommt Strom. Aber die Post Status Checker für CPU und DRAM bleiben an und leuchten. Heißt, schwarzes Bild. Der Rechner bootet nicht.
Also habe ich das System komplett zurück gebaut, Mainboard raus, nur 24Pin dran. Test. Mainboard bekommt Strom.
CPU rein, 8Pin Stecker dran. CPU wird nicht warm. CPU wieder raus. Sockel hat verbogene Pins. Neues Mainboard bestellt.
Mit neuem Mainboard CPU wieder rein, 8 Pin Stecker dran. CPU wird nun warm.
Einen RAM in Steckplatz A2 eingebaut. Keine Veränderung. Ich habe alle 4 Riegel durch probiert. Post Status Checker leuchtet weiterhin rot.
Ich habe bereits diverse Themen durch gelesen und alles probiert was dort empfohlen wird. Ich habe die Batterie für 10 Minuten entfernt, ich habe das CMOS überbrückt aber es gab keine Veränderung.
Abstandshalter im Gehäuse habe ich überprüft. Unter dem Board gibt es keine Abstandshalter die nicht benutzt werden.
Leider habe ich nicht die nötigen Ersatzteile um es mit einer anderen CPU nochmal zu testen.
Da es bereits das zweite Board ist kann ich mir nicht vorstellen das es wieder das Board ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht einer von euch eine Idee was es noch sein könnte.
Btw. Die Null Methode habe ich auch ausprobiert. Mit einem HDD Speaker. Mainboard, CPU und Netzteil. Speaker macht keinen Sound.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel I5 11600K
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz 4x8GB
- Mainboard: ASRock Z590 Extrem
- Netzteil: Corsair HX 1000Watt
- Gehäuse: Corsair Obsidian 1000D
- Grafikkarte: MSI GForce RTX 3070
- HDD / SSD: Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB + 2x Crucial MX500 2TB 2.5 SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Be Quiet Darko Rock Pro 4 + 10x Corsair LL120 + 2x Corsair LL140 + Creativ Sound Blaster AE5 Plus + TP-Link AC1200 Netzwerkkarte
