AsRock z68 Pro3 mit 2500k Takt ~ Volt
B
Bias
Hey
Hab seit kurzen ein Asrock z68 Pro3 mit 2500k
und Habe denn Intel Lüfter drauf also den Normalen und haben mal bisschen am Takt und Volt rum Gespielt.
Und musste Feststellen da doch einiges geht !
mit 3,5 ghz - 1.015 V im Bios eingestellt
und im Bios kann man i wie cpu Level einstellen, das habe ich auf 1 gemacht ist das schlimm?
hier das Bild
http://s1.directupload.net/file/d/2686/vim72if5_jpg.htm
so und noch was das mit der Batch bzw Seriennummer
Also Batch habe ich L130C494
und als Seriennummer 35126597A2784
ich weiß das die letzten vier zahlen das die ,die bedeutung haben
aber was nun ist das gut oder nicht ?
danke für antworten
AW: ist das okay ? und Frage !
Du bekommst einen Preis für den schlechtesten Thread Titel.
Ob deine Batch "gut" ist oder nicht, kann nicht generell gesagt werden, da heist es einfach ausprobieren.
3,5Ghz bei 1,0xxxV halt ich aber für sehr gut bzw. fast unrealistisch...
okay denn hätte ich besser nennen sollen =)
so geändert
aber das mit denn 1,015 ist echt schon komisch hatte aber auch prime an und linx und nichts passierte alles gut
Falls Prime min. 1 Stunde durch läuft und es keine Probleme gibt, kannst du dich glücklich schätzen, 3,5Ghz bei deinem CPU sollte mehr als ausreichend sein.
Bei deinem CPU Level Problem kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen, aber machs halt einfach so wies am Anfang war.
hab es gut 2 Std. laufen lassen und neben bei auch noch im Netz gewesen und alles Top...
Ja also 3,5 Ghz sind genug
mal sehen mit ein Guten Kühler was der so Schafft
neuen Thread ne denn gibt es wieder Ärger
gut nur noch wissen was das mit dem CPU Level ist
Ich würde unter Last und im Idle mit CPUZ oder so noch messen. BIOS muss nicht genau sein, oder falsche Option.
Ansonsten: Congratulations.
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-z68-pro3-i5-2500k-4-5-ghz-prime-linx-stable-oc-guide.963009/
Sowohl Anexx als auch u.A. FrankPR haben sich in diesem Thread teils ausführlich bemüht versch. Dinge zu erklären. Darunter auch Deine "CPU Level" mit dem sicherlich Loadline Calibration gemeint ist.
Auch hast Du Dich dort an der Diskussion beteiligt... (klick)
Deine Frage wird dort bereits beantwortet.
Und nicht nur, dass Du im Copy/Paste Verfahren einen neuen Thread aufmachst... nein, die ausführlichen Beiträge von anderen waren Deiner Beachtung wohl nicht wert?
Puh....
also unter last hab ich gesehen steigt der V-Core ein wenig an
Armandex0 schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
ja aber das habe ich nicht ganz verstanden was damit gemeint ist
was er geschrieben hat
Unter Last soll der VCore für gewöhnlich sinken.. es könnten sonst unter Umständen Schäden auftreten.
Wenn Du da "Level 1" einstellst (und darauf hat @FrankPr hingewiesen!) umgehst Du sozusagen vollständig die Hersteller-Spezifikation.
Du kannst Dirs vereinfacht wie eine Schaukel vorstellen.. Last erzeugt Wärme, dadurch leitet Strom besser, dadurch würde bei gleicher Spannung wieder mehr Wärme entstehen etc... ggf. bis zur Selbstzerstörung wenn man das Spielchen beliebig weitertreibt. Daher senkt man für gewöhnlich unter Last die VCore etwas ab um dem entgegenzuwirken.
Nach "Loadline Calibration" und "VDroop" mal googeln/Forensuche nutzen und in die Materie einlesen könnte nicht schaden.
Ganz ehrlich...
Was ist an den Werten so besonders?
Oder übersehe ich da irgendwas größeres?
naja 3,5 ghz bei 1,015 volt ist schon wenig
und noch ganz viel Luft nach oben
finde ich, wenn ich das falsch sehe sagt was
Wenig ist es sicherlich.
Aber nicht eher normal für die SBs?
ja das ne gut frage denn PC denn ich vorhe rhatte hat das auch mitgemacht
aber jede CPU ist ja anderes
Mein vorherige war in einer ganz anderen Liga xD
E6850 3,0Ghz@1,35V
Aber der SB macht nun 3,4Ghz@1,0V.
gut das habe ich noch nicht gemacht was brauch man eigentlich heute so
reichen auch 3 GHz bestimmt ne?
Ich hatte mit dem 2500k noch kein Spiel das mehr als 2 Kerne zu 80% ausgelastet hat..
Mir reicht der Standardtakt vollkommen aus.
Der E6850 war eh ein Krüppel, da gingen nicht mal +100 Mhz stabil.
ja gut das habe ich noch nicht so gehsehen aber BFBC 2 soll ja CPU Lastig sein oder ?
naja E6850 und SB kann man ja auch nicht vergleichen denkl ich mal
Mein 2500K macht 4GHz bei 1.2V, bei 4.4 sinds dann schon 1.34V.
Insofern hast du wohl eine extrem gute CPU erwischt. (sollten die Angaben stimmen)
