Asus A7N8X Deluxe CD-Brenn Problem Nero
Funman
Jan. 2003
hallo leute
habe ein neues asus a7n8x-deluxe installiert, winxp neu aufgesetzt, sp1 eingespielt, treiber von der asus-cdr drauf etc. und kann seither keine cds mehr brennen (nero).
weder die nforce ide-treiber von der origial asus a7n8x-deluxe cd noch die 1.16er von der asus homepage oder die 2.0er von nvidia homepage haben mir hilfe gebracht. auch die 2.03er bringen nix. mit den windows xp standard treiber läufts übrigens auch nicht.
der brenner hängt als slave am 2ten ide kanal zusammen mit einem pioneer dvd 106-laufwerk (master). am ersten ide kanal hängen 2 disks. am s-ata controller hängt nochmals eine uralte daten disk.
hier meine konfiguration der ide-geräte:
S-ATA:
20 Gigs, Maxtor 52049U4
IDE1:
WDC WD800JB-00CRA1 master
Maxtor 5T030H3 slave
IDE2:
PIONEER DVD-ROM DVD-106 master
ASUS CRW-4816A slave
hier die fehlermeldung von nero:
07:43:59 #14 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Start der Simulation mit 48x (7'200 KB/s)
07:43:59 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
07:43:59 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17129
Set BUFE: FlextraLink -> ON
07:44:13 #17 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1393
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x02810000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x32 0xBD 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
07:44:13 #18 MMC -1024 File Writer.cpp, Line 331
Communication failure
07:44:14 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
07:44:14 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
07:44:20 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 153
Ungültiger Brennzustand
07:44:20 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 153
EndTrack fehlgeschlagen
07:44:20 #23 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Simulation nicht erfolgreich mit 48x (7'200 KB/s)
07:44:20 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)
hier meine sonstigen system specs:
athlon xp 2100+ (133MHz)
asus a7n8x deluxe, rev 1.04, bios 1002
2 x 256 mb kingston value pc2700 ddr (im dualchannelbetrieb), sync.
his excalibur radeon 9500pro 128 mb (catalyst 3.0, dx 9.0)
betriebssystem: winxp sp1
hatte vorher ein 2jähriges Via KT133A Board und da lief alles super. Ist das ein NForce2 problem?
weiss wer rat?
danke!
Funman
nimm die Originalen WinXP treiber für ide
die heissen dann
NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller
bei mir gings sonst auch nicht
die orignialen xp treiber heissen doch "standard ide...blabla"...oder?
oder welche treiber meinst du genau? die von der asus-cd?
danke für die hilfe! :-)=
ne nicht von der CD
habe zuerst den Treiber von 2.03 genommen und gleich 2 CDS zerschossen
Habe dann im Gerätemanager nach einem aktualisierten Treiber suchen lassen und XP hat den von alleine gefunden handlungen waren sonst keine notwendig ausser Mausklicks
1. hmmm das hab ich auch bereits versucht. was genau steht denn bei dir im treiber-tab beim ide-kontroller? welcher treiber? version? hersteller?
2. ist dein cd-brenner master oder slave? hängt er alleine an einem ide-kanal? evtl. spielt das noch eine rolle.
3. wie läuft dein brenner? udma? pio? welchen brenner hast du?
atapi.sys
pciide.sys
pciideex.sys
alle von WinXPsp1 ausser 2 Ver 5.1.2600.1106 (xpsp1.xxxxxxx)
habe ein LG 4320B Master UDMA2 und IDE IBM UDMA5
danke!
und wie ist der brenner und die platte im system eingbunden?
ide1: ibm disk als master
ide2: cd/rw als master
oder wie?
habe im forum bei http://www.nforcershq.com/ gelesen, dass es jemandem mit denselben problemen was gebraucht hat, den brenner als einziges gerät an einem ide-kanal anzuhängen.
bei mir ist das wie folgt:
ide1: 80gb wdc (cable select) und 30gb maxtor hdd (cable select)
ide2: pioneer dvd106 (master) und asus 4816a (slave)
s-ata1: maxtor 20gb hdd mit ide zu s-ata adapter
tragisch:
scheinbar ist das problem bekannt! abhilfe gibts aber nur je nach je. teilweise schreiben sie von treibertausch (hab ich versucht, bringt nix), kabeltauschen, ja, einer hat sogar einen neuen brenner gekauft. hoffentlich ist das kein generelles problem mit den nforce2 boards!
hat jemand anderes auch solche probleme?
Also bei meinem leathtek kann ich ohne Probleme brennen.
Ist also keine allgemeines nforce2 Problem.
hi
vielleicht hat ja auch Nero mal wieder ein Problem? Wäre ja nicht das erste Mal, gerade bei neuen Chipsätzen!
Bei mir habe ich keine Brennprobs feststellen können (auch XP/ Pro, aber ohne unnötigen SP1 und NERO).
Versuch doch mal 'ne andere Brenn-SW, wenns dann funzt, möchte ich davon ausgehen, daß nicht der nForce die Ursache ist.
Good Luck
Gruß doly
Versuch mal dem Brenner und das DVD - Laufwerk zu tauschen. Also Brenner als Master und DVD als Slave.
habs rausgefunden.
muss den asus 4816a CD/RW als Master nehmen. Treiber spielen dann keien Rolle mehr. Das Brennen klappt einwandfrei und ist schnell.
Nur...*grummel*...sobald ich das Pioneer DVD106 als Slave wieder anhaenge geht's wieder nicht mehr. Scheint also ein Problem mit diesem DVD Laufwerk zu sein.
Jetzt muss ich mal versuchen, eine HD und das DVD zusammen anzuhaengen. Evtl. pack ich die beiden HDDs auch gleich an den SATA-Port und das DVD und den CDRW jeweils als Master an IDE1 und IDE2.
Erstaunlich ist nur, dass dies auf meinem alten ASUS A7V133A Board problemlos lief!
Da ist doch was faul mit dem NForce2! :-(
das problem ist gefunden...es ist definitiv das scheiss pioneer dvd-106. sobald ich es irgendwo (egal ob master oder slave) în mein system haenge, kann ich nicht mehr brennen.
fazit: werde morgen ein neues dvd-laufwerk kaufen!
mann...mühsam!
nimm doch mal ne HDD ab und häng das DVD rein! Gab es nicht mal irgendwie so ein Regelung von Nero das es Probs gibt sobald zwei CD bzw DVD an einem Strang hängen?:( Ich glaub irgenwie so war das mal...
glaub mir, ich hab alles versucht...platte weg, platte rein, s-ata adapter, treiber wechsel, dvd raus, dvd rein...etc.
fazit: mein pc brennt nicht, solange das pioneer dvd-106 irgendwo dranhaengt!
das ist ERST so, seit ich das asus a7n8x deluxe hab!
Bei mir ist das auch so, und ich hab ein Artec DVD Laufwerk, also warte erst mal mit dem Neukauf!
Ich habe ien Leadtek K7ncr18D, und kann nicht brennen mit Nero! Allerdings hab ich mal WinOnCD ausprobiert, und as brennt ohne Probleme!
Liegt anscheinend wirklich nicht am Nforce2 hab auch ein Leadtek-Nforce2-Board und benutze Nero ohne Probleme.(Hab ein Pioneer DVD116, wenn ich nicht irre:p )
Ein Bekannter hatte aber mit seinem Asusboard ähnliche Phänomene.
Bei ihm klappte es aber auch, als er Brenner und DVD-Laufwerk an getrennte Controller hängte.
Ich versuch mal rauszukriegen welches DVD-Laufwerk er hat.
hab mir das neue thoshiba dvd 1712 (16x/48x) gekauft und als slave am ide2 angehängt. der brenner läuft jetzt als master am ide2.
und....*traraaaaaaaa*...siehe da, es läuft jetzt alles einwandfrei. war definitiv das pioneer dvd-106 auf dem nforce2! werd das teil verkaufen! :-)
danke für eure tipps!
grussle,
funman
Meines erachtens liegt dies am Nforce2-Treiber von Nvidia, da dieser die Laufwerke als SCSI-Laufwerke unter Windows XP anmeldet. Am Primär-IDE hängt bei mir die Festpl. als Master (ASUS A7N8X-Deluxe). Am Sekundär-IDE hängt als Master der Brenner (Teac CD-W552E) und als Slave das DVD-ROM-Laufwerk (Teac DV-516E). Ich konnte zunächst auch nicht brennen (Nero meldete SCSI-aborted). Daraufhin habe ich die Laufwerke aus dem Geräte-Manager + Nvidia Nforce2-Treiber (Version 2.03) gelöscht (über Software deinstallieren in der Systemsteuerung). Nach dem Neustart Nvidia Nforce2-Treiber neu installiert, aber ohne die IDE-Treiber von Nvidia (wobei zu beachten ist nicht gleich auf Abbrechen zu drücken, wenn die Meldung kommt, daß die Nvidia-IDE-Treiber installiert werden, da sonst die Installation abbricht-> es kommt erst danach das Auswahlmenü). WinXP installiert nach Neustart die notwendigen Standardtreiber selbst. Im Geräte-Manager sind die Laufwerke jetzt auch nicht mehr als SCSI-Laufwerke angemeldet. Dachte schon ich bin der einzige mit dem Problem.
malschiggg
na ja, ich glaube nicht, dass es an den treibern liegt. bei mir hab ich alle treiber von nvidia 1.16, 2.0, 2.03 und die von der asus-motherboard cd und die von der asus-homepage (auch 1.16er) probiert. keiner ging. am schluss hab ich alles im gerätemanager gelöscht und wieder die standard windows-xp treiber installiert. damit gings aber auch nicht.
seitdem ich das pioneer dvd-106 aus meinem system rausgenommen habe und das thoshiba 1712 dvd reingehaengt habe, laeuft alles super und ich kann problemlos cds brennen.
lest mal! ich bin (war) nicht allein!:
http://www.nforcershq.com/forum/vie...5208&highlight=
oder hier:
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=5798
oder hier:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?postid=683042#post683042
ist ein problem mit nforce2 boards...scheinbar. wie gesagt, bei mir hat nur das ersetzen des pioneer dvd-106 durch ein thoshiba dvd 1712 was gebracht...hab ein asus a7n8x deluxe.
vorher auf meinem alten kt133a board lief alles super. nforce2 ist wohl buggy!
