Asus A8V-VM SE und Optiron 175
easymitglied
Cadet 1st Year
Juni 2007
habe vollgendes Problem ...
Opteron 175 will auf meinem Board einfach nicht laufen !!!
Asus a8v-vm se
Beim Asus in der cpu Liste sehet Opteron 170 180 185
der 175 steht nicht ....
das kann doch nicht sein das alle andere Modele unterstützt werden und gerade das Model was ich gekauft hab nicht )))
Bitte um Hilfe !!!!!
Sam3107 schrieb:
HI,
haste mal ein BIOS update versucht vllt. hilft das
Ist die neueste Version drauf !!!
Suport von Asus meint das gerade dieses Model nicht unterstützt wird ,,,,,,, seltsam!!
Hi
A8V-VM SE
The Most Cost-Effective VIA 939 Solution
- Socket 939 for AMD Athlon 64 / Sempron / Opteron CPU
Haste ICQ?
Ich habe paar sachen die ich dir schicken kann die dir helfen könnten
Hallo?? Doppel- und Dreifachposts - nur gut, dass ihr jetzt per ICQ weitermacht...:freak:
Wiso über ICQ ,,,,
nicht nur !!
Ich habe für dich natürlich auch ein offenes Ohr !!!!
Hast du vorschläge ???
Ist vileicht Netzteil zu schwach ??????
Delux 420 Watt
+5V 30A
-5V 0,5A
+12V 16A
-12V 0,8A
+3,3V 20A
+5VSB 2A
1.) nutze in Zukunft bitte den "Editieren"-Button, statt Doppel- und Dreifachposts zu machen. Lese dazu am besten gleich noch mal die Forumregeln, denn multiple Satzzeichen sind auch ungern gesehen.
https://www.computerbase.de/forum/help/terms/
2.) Nein, dein Netzteil ist nicht zu schwach.
Ich ferstehe gar nichts mehr
170 läuft und 180 auch
was hat den 175 anders
ist es nicht nur Takt
das ist doch nicht normal
vileicht erkent bios die daten nicht richtig
muß mal daten vergleichen
Moins!
Und wenn du jetzt noch ganze Sätze bildern würdest, könnte dich auch jeder richtig "ferstehen".
Erklär uns doch mal was überhaupt dein Problem ist? Startet der Rechner mit dem Opteron 175 gar nicht? Oder startet er nur ins Bios und nicht weiter? Denn mit der Aussage das der Opteron 175 auf deinem Board einfach nicht laufen will kannst du vieles meinen...
Mein Problem
In Bios wird der Prozesor richtig erkant
Im windows auch
aber nach ein paar Minuten stürzt der Rechner ab oder schon bei hoch fahren
besonders bei Testprogrammen wie Sisoftsandra oder Aquamark3
habe versucht den Windows neu zu machen
aber weiter als formatieren komm ich nicht
also hab ich meinen alten prozesor wieder eingebaut
und suche nach Lösungen
Aber verarschen willst hier keinen.
Wenn dein Rechner grundsätzlich läuft nur bei bestimmten Programmen nicht hat das vielleicht nicht unbedingt gleich was mit dem Prozzi zu tun, sondern vielleicht auch mit anderer Hardware die mit deinem Prozzi nicht kompatibel ist.
edit: und was passiert beim formatieren
Also eigentlich stürtzt jedes Programm ab nach bestimmter Zeit
mit meinem athlon 3200 64 läuft alles besstens
bei 20 prozent formatierung bleibt er hängen ....
ich vermute das sobald der zweiter kern angesprochen wird stürtzt er ab
einfach so ohne fehlermeldung ?
Hats du schon mal speicher getauscht. Ich wird deinen kumpel mal bitten, ob ihr nicht mal sämtliche Hardware nacheinander tauschen könnt um zu sehen woran es liegt. Vorausgesetzt er hat den gleichen Sockel usw..
hast du übertaktet?
schon mal im bios alles auf default gesetzt?
