Asus B350 Plus USB 3.0 nicht vorhanden
Nentiker
Cadet 1st Year
Okt. 2019
Guten Tag,
Ich habe mir gestern eine Oculus Rift S gekauft.
Für diese benötigt man ja einen USB 3.0 Anschluss, egal welchen Anschluss ich ausprobiere er wird nur als USB 2.0 erkannt.
Im Handbuch des Mainboards steht aber, dass das Mainboard einige USB 3.0 / 3.1 Anschlüsse hat.
Ich nutze Windows 10, keine neuen Updates verfügbar.
Die Chipsettreiber habe ich aktuallisiert, ebenso das BIOS.
Mainboard: Asus Prime B350 Plus
CPU: AMD Ryzen 5 1600X
Falls noch Informationen gewünscht sind, reiche ich die gerne nach.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
aus dem Handbuch: Die Nummer 4 sollte funktionieren
Danke für deine Antwort, die Ports Nr. 4 habe ich auch schon ausprobiert. Unter Geräte in den Windows Einstellungen steht auch, das Gerät könnte eine höhere Leistung erzielen wenn es an einen USB 3.0 Anschluss angeschlossen werden würde.
Du benutzt aber schon die Anschlüsse mit der blauen bzw. grünblauen Zunge (USB 3.0/ 3.1) und nicht einen der Anschlüsse mit der schwarzen Zunge (USB 2.0)?
Hast du im BIOS irgendeine USB Kompatibilität eingeschalten.
Was sagen andere USB Geräte an dem Port, z.B ein USB3 Stick? laufen die mit voller Geschwindigkeit?
Ich habe gerade bei meinem Prime X370-Pro geschaut. Unter "Erweitert" kannst du die Kompatibilität der USB-Ports einstellen. Hast du dort die Möglichkeit USB 3.0/3.1 zu aktivieren?
@wambo12
Ich habe zumindest wissentlich nichts dahingehend eingestellt.
Ein USB 3.0 Stick wird auch als ein solcher erkannt.
@Piep00
Ich gucke mal nach
So sieht es im BIOS aus
Schalt mal die "antiquierte USB Unterstützung" aus und probiers noch ein Mal.
und benutzt du auch ein USB3 Kabel, keine Verlängerung oder sonst irgendetwas was die Verbindung auf USB2 limitieren würde?
Werde das Mal gleich ausprobieren.
Nein, ich nutze keine Verlängerung nur das Kabel direkt von der Brille.
Bin seit gestern 18 Uhr dabei das Ding zum laufen zu kriegen, hatte also ein bisschen Zeit :)
antiquierte USB Unterstützung ausschalten hat auch nichts gebracht
Gibt es eigentlich keine USB Treiber direkt von AMD? Im Geräte Manager stehen nur die von Windows.
Um die Sache abzuschließen, ich war heute bei Saturn und habe die Rift S umgetauscht. Diesmal lief es Plug & Play.
Reaktionen: cartridge_case und Markchen
