Sind am Aufbau eines neuen Gaming-Computers (baue so alle 4 jahre einen Rechner zusammen).
Nur die CPU mit Kühler ist aktuell eingebaut, sowie 2 Speicherriegel (A2, B2).
Keine extra GraKa oder SSD, kein M.2 Speicher (bzw. alles wieder ausgebaut weil keine Bildschirmausgabe erschien).
Aber auch nur mit CPU und Speicher kommt keinerlei Meldung auf dem angeschlossenen Bildschirm, auf dem Motherboard bleibt dann die weisse LED an ("VGA -Test", also wohl Grafik-Problem).
Der Netzteillüfter startet beim einschalten, geht dann wieder aus (keine Last). Der CPU-Lüfter läuft langsam, also auch OK. Die Gehäuselüfter laufen auch.
Völlig unklar, warm wir nie ein Bild sehen (also auch KEINERLEI BIOS Screen).
Die eingebaute Grafikkarte mit HDMI-Anschluss sollte doch ein Bild ausgeben können, oder?
Motherboard defekt? Hmmm
2 Monitore probiert, je mit DP und HDMI, keine Änderung: Nie ein Bild.
Auch die HDMI Kabel wurden getauscht.
Bildschirme sind vorm einschalten des Rechners schon eingeschaltet und auf HDMI gestellt.
MB Batterie schon für 10 Minuten entfernt (Netzteil abgeklemmt), und wieder eingesetzt, keine Änderung (keinerlei Bildschirmausgabe)
(PS: Speaker ist noch keiner angeschlossen)
Danke für Tipps!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB
- Mainboard: Asus B450 F
- Netzteil: Corsair RM 850x
- Gehäuse: Internax
- Grafikkarte: - Nvidia GeForce RTX 3090 ti
- HDD / SSD: - (Samung M.2)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Danke für Tipps!
