ASUS Code A2, kein Bild
shifty29
Aug. 2014
Moin ihr alle, hab grade ein sehr nerviges Problem mit meinem PC und würde mich sehr über Hilfe freuen, habe mal das Formular ausgefüllt:
Dankeschön schonmal!
  • Prozessor (CPU): i9 9900k mit einer Z73 gekühlt
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB GSkill (DDR4 3200)
  • Mainboard: ASUS ROG Maximus X Hero
  • Netzteil: Bequiet 600 Watt
  • Grafikkarte: GTX 1080 (MSI)
  • HDD / SSD: 1TB Crucial P3 M2
Gestern hatte ich das Problem mehrmals beim starten, dann ging es sporadisch und jetzt ist der Fehler dauerhaft da, folgendes Problem:
Beim Bootvorgang bleibt der Bildschirm schwarz, auf dem Mainboard wird Code A2 angezeigt und die Boot LED ist grün. Vorher zeigt er ein paar Sekunden 99 an.
Wichtig wäre zu erwähnen, habe das System grade in ein neues Gehäuse umziehen lassen. Vorher lief alles Top.
-Monitor Verbindung zur Grafikkarte überprüft, anderen Eingang benutzt etc.
  • RAM neu montiert auch im Dual Channel versucht
  • neue Wärmeleitpaste, Kühler neu montiert etc.
  • Stromanschlüsse gecheckt
  • CMOS reset
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Da ist kein Datenträger angeschlossen, es ist nur die M2 verbaut sonst hab ich keine Festplatten usw. Drin
Kann das die Ursache sein? Die Fassungen von den Schrauben waren vormontiert. Und die Schhrauben hab ich grad mal kontrolliert, sieht aber alles okay aus. Meiner Einschätzung nach :/
Tja hat nur leider nichts gebracht.. danke trotzdem.
Zeigt jetzt auch zwischendurch 55 oder 9C an, ohne erkennbaren Grund.
Bei mir sieht es aber auch etwas anders aus, bei mir bootet der PC augenscheinlich normal, es kommt nur kein Bild. Alle Lüfter drehen, LEDs gehen an, Peripherie etc.
Gerade hatte ich sogar kurz ein Bild. Ich habe sämtliche USB Geräte entfernt (Maus und Tastatur), dann flackerte kurz der klassische American Megatrends Screen auf.
Auch die AiO macht bei jedem Start unterschiedliche Geräusche, mal "knattert" sie, mal hört man es fließen, oder es läuft alles ganz normal.
Habe auch noch versucht die GPU in den anderen PCIe Slot zu stecken, ohne Erfolg.
Scheint grade zu laufen, habe den Stecker der AiO von AiO auf CPU Fan gepackt.
