Kein Bild nach CPU wechseln, nach Rückwechsel zu alter CPU auch kein Bild mehr.
Das Symptom wäre dann halt das es kaputt ist und z.B. kein Bild erscheint, nachdem man dir ja hier die normalerweise richtige Lösung bereits genannt hatte
Ja is leicht verkratzt, aber hab nachgeschaut, es gibt nirgends eine Verbindung die nicht sein sollte und die Verbindungen die sein sollten sind Unbeschädigt.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen um alles auseinanderzubauen, auf eine isolierende Unterlage stellen, nur die nötigsten Teile montieren: Nur einen RAM Riegel, keine Laufwerke, keine M.2, keine USB Geräte. Nur Board mit Grafikkarte (mit Monitor), Netzteil und einmal RAM. Dann die Pins zu starten überbrücken und mindestens 5 Minuten warten bis das BIOS den RAM Test durchlaufen konnte.
Reaktionen: muh0rsen, WinstonSmith101 und Tobi1979
Vielen Dank an alle, habe die GPU, das Mainboard und das Netzteil getauscht, eins davon hat das Problem gelöst, ich tipp auf das Mainboard.
Vielen dank :schluck:
Reaktionen: fab.erg, Restart001 und wesch2000
Viel Spass und toitoitoi, dass nichts mehr passiert. Trotzdem nochmal testen, ob GPU und Netzteil noch taugen
