Z
ZeroBANG
So hier erstmal der Aufbau vom PC:
Gehäuse: Thermaltake Armor VA8000BWS
CPU Kühler: Thermaltake Fanless 103
CPU: AMD A64 3700+ @ 2800MHz (38°C idle 50 bis max 60°C unter last [5 stunden mit prime95 getestet])
Graka: Asus EN7800GT Top Silent (orginal takt)
Gehäuselüfter wie auf Bild:
So, die Graka wird mit dem 90mm der auf der Soundkarte liegt idle 45°C hab in der config heute 2 stunden HL 2 laufen lassen max war 72°C
ohne den 90mm Lüfter unter der Graka, 5 Minuten HL2: zack 80°C... nach ca 30 Minuten 99°C!
den 90mm hatte ich auch schon neber die Grafikkarte *gehängt*, hatte vielleicht 5° gebracht aber auch nicht auf dauer...
ich hab auch schon den Lüfter auf der Graka abgeschraubt (4 schrauben! Das nenn ich fortschritt auf meiner alten Radeon8500 war der kram noch festgeklebt!) und nach der Leitpaste gesehen, die sah in ordnung aus hab sie aber nochn bissi besser verteilt und nochn tropfen oben drauf gemacht... hat aber von den Temps her nix gebracht
mein Fazit: Lüftung von der Karte ist unterdimensioniert für 125€ aufpreis hätte ich mehr erwartet!
Man kann nicht erwarten das jemand der ne passive Graka käuft UNTER der Grafikkarte Gehäuselüfter anbringt...
insbesondere wird es lustig wenn man erstmal 2 so karten fürs SLI drinne hat (in welchen gehäuse und mit wievielen Lüftern sollen die Temperaturen da noch im Rahmen bleiben? und was ist erst im Sommer?)
mir wird die Karte definitiv zu heiss, habe aber auch keine Lust den 90mm dauerhaft unter der Graka zu lassen...
das einzige was mir noch einfällt ist Längere IDE Kabel besorgen und die Festplatten nach oben nebers Netzteil zu verlegen damit der 120mm in der Front mehr wind macht in richtung Graka...
ein zweite 120er in die Front würde auch noch gehen (hab nur im moment keinen und ausserdem sind die Kabel vom Netzteil im weg)
zusätzlich ist mir noch etwas sehr seltsames aufgefallen.
Wenn die Karte in den 3D Modus wechselt hört man (bei offenem gehäuse ganz deutlich!) das die Grafikkarte auf einmal geräusche macht... so nen ständiges surren... schaben... summen... sehr seltsam kann mir das jemand erklären?
Und wenn jemand vorschläge zur besseren Kühlung hat bin für alles offen (ausser Wakü ;P ...aber wenn ich mir ankuck das ich mit der graka und dem passiven CPU Kühler 175€ ausgegeben habe hät ich mir auch gleich ne Wakü holen können ich doof >_> naja wollts halt mal ausprobiern und nu hab ich den Salat... frage ist was mach ich jetzt damit? )
