ASUS ExpertCenter PN52 Mini PC - kein Bild
Helios61
Jan. 2009
  • Prozessor (CPU): ASUS ExpertCenter PN52-BBR758HD Barebone Mini PC (AMD Ryzen 7 5800H)
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Impact 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 CL20
  • Mainboard: s.o.
  • Netzteil: s.o.
  • Gehäuse: s.o.
  • Grafikkarte: s.o.
  • HDD / SSD: WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1 TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Hab den Mini-PC mit den oben beschriebenen Komponenten bestückt (bei der SSD beide Steckplätze gestestet). Leider bootet er nicht, bzw. ich bekomme kein Bild. Der Monitor ist über HDMI angeschlossen (auch beide HDMI-Ports getestet). Komischerweise leuchtet die NUM-LED der Tastatur.
  • SSD: Steckplätze getauscht
  • beide HDMI-Ports getestet
  • alle Komponenten entfernt und getestet, ob der Mini-PC ins POST bootet.
Alles leider ohne Erfolg.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
also NumLock Taste reagiert beim drücken?
falls ja, schon mal anderen Monitor inkl HDMI Kabel ausprobiert?
Reaktionen: Helios61
