ASUS H97 - "Wake up Power on" nicht möglich?
bumbl73
Aug. 2008
Liebe Forengemeinde,
ich würde gerne meinen PC per Fernbedienung einschalten. Tendiere momentan zur folgenden Option: Funksteckdose und Einstellung des PC auf "Wake up Power on" - sprich er schaltet sich einfach automatisch ein, sobald ich die Steckdose mit der Fernbedienung einschalte.
Allerdings finde ich im BIOS (Mainboard Asus H97 PLUS) diese Einstellung nicht - bei Advanced/APM lediglich die folgenden 5 Optionen: Deep S4; Restore AC POwer Loss; Power On By PCI-E/PCI; Power On By Ring; Power on By RTC.
Früher gabs die Option definitiv bei vielen Mainboards, also dass sich der PC einschaltet sobald Spannung aus der Steckdose kam, hieß immer "Wake up Power on" oder so ähnlich. Kann es sein, dass es das einfach nicht mehr gibt, oder hab ich es einfach nicht gefunden??
Was wäre ansonsten die nächstbeste Alternative für meine Zwecke? Power on by PCI funktioniert glaub ich nicht bei mir, da ich nur eine alte WLAN Karte verbaut hab, aber man sollte dafür doch ein LAN-Kabel haben oder eine neue WLAN Karte um den PC mit dem Smartphone einschalten zu können?
Andere Option wär vl noch eine Fernbedienung für den PC?
Die Funksteckdosen sind aber ein Fixum bei mir, da ich über Nacht die Spannung komplett weg haben will, deshalb wäre auch die Option mit Wake up Power on die beste...
Restore AC POwer Loss ist das Richtige, der Wert muss auf "on" stehen.
mfg
hab auch grad den ASUS support angeschrieben im chat - diesselbe antwort erhalten, es funktioniert jedoch nicht.
greift die funktion den nicht nur, wenn der PC während dem normalen betrieb direkt ausgeschaltet wird - also nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, wie beim stromausfall halt?
hier der chat mit dem asus typ:
14:50
"Direkt angedacht ist die Funktion in der Form nicht, aber wenn es klappt, dann mit folgender BIOS Option: BIOS -> Advanced -> APM -> "Restore AC Power Loss" auf "Power ON" stellen.
Eigentlich ist das eine Option für Stromausfälle, das nach neuer Verbindung das System wieder startet. Ein komplettes Abschalten der Steckdose müsste aber den gleichen Effekt erzeugen.
14:55 [ICH]
"ich habe jetzt die Änderung im Bios vorgenommen, dann den PC heruntergefahren, die steckdose ausgeschaltet, dann die steckdose wieder an - nichts passiert."
14:57
"Das ist die Frage bei der Einstellung. Teilweise funktioniert diese auch trotzdem, so lange die Stormverbindung komplett weg war, daher war es einen Versuch wert. Wenn das in diesem Fall nicht geklappt hat, dann gibt es die Option leider entsprechend nicht für dieses Motherboard."
