6shop
Banned
- Juni 2009
Hallo CBler.
Ja dieses Thema ist gefühlte 423.876 mal in diesem Forum durchgekaut worden, und trotzdem brauche ich nach Durchsicht etlicher Threads eure Hilfe.
Mainboard heute Morgen ausgebaut (aus nem Sharkoon Rebel 9) und sollte in mein neues Case (Nzxt Phantom). Also NT aubgesteckt, alle Kabel abgezogen, Laufwerke, HDDs ausgebaut und im neuen Case eingebaut. Mainboard rein (alle 9 Abstandshalter sind an den vorgegebenen Positionen). Mainboard also rein, Kabel wieder angeschlossen.
Power on -> alle Lüfter laufen (Gehäuse und CPU) -> kein beep code -> Monitor bleibt schwarz
Kabel gecheckt und auf richtigen Halt überprüft: -> selbes Ergebnis
Mit nur einem RAM Riegel gestartet -> keine Veränderung (danach diverse RAM-Riegel probiert -> ohne Veränderung)
Nur CPU am Mainboard -> kein beep
CPU + RAM -> kein beep
alte Grafikkarte geholt und eingebaut -> kein beep
alle PCIe Steckplätze probiert (mit beiden Grafikkarten: 6970/4870) -> kein beep
Lüftersteurung nicht angeschlossen -> kein beep
Also: CPU Lüfter, Gehäuselüfter und Grafikkartenlüfter laufen (endlos wenn ich nicht ausschalten würde). aber kein beep-code mehr. Anderen Speaker probiert - ebenfalls nix.
8pin EATX Stecker und der 20+4pin Stecker sind am Mainboard angeschlossen -> grünes Lämpchen am Mainboard leuchtet
8pin Stecker mit 4pin Stecker getauscht -> unverändert
CMOS reset laut Handbuch -> unverändert
Mainboard defekt? Oder was kann das sein?
Hardware:
Asus M3A32MVP-deluxe
Phenom 2 x4 965
AMD 6970
4 GB DDR2 1066
OZC Vertex 2 Extended
1TB WD Caviar Black
Enermax PRO87+ 500W
Hardware:
Phenom 2 x4 965
AMD 6970
4 GB DDR2 1066
1TB WD Caviar Black
Enermax PRO87+ 500W
