asus M4A785TD-M - cpu volt in bios einstellen?
Gamer20
Dez. 2005
hi!
wo kann ich in den bios die spannung einstellen?
ich konnte bis jetzt nur den multi erhöhen. weiß aber nicht, ob die spannung parallel dazu mit erhöht wurde.
CPU-Z zeigt mal 1,48 volt an und paar sek. später mal 1,36 volt.
da ich den cpu per multi auf 20 gestellt habe, wollte ich kontrollieren, ob die spannung auch bei ca. 1,45 volt liegt.
ich find die anzeige aber nicht im bios.
jemand eine idee?
Die Spannung wird im BIOS wohl unter Power>HW Monitor Configuration angezigt.
Du kannst auch nur in drei Stufen zu je 50mV erhöhen.
hmm also bis jetzt läuft der CPU ohne aussetzer bei 3,8 GHZ. anscheinend erhöht das asus board von alleine die spannung, da ich ja den multi erhöht habe. evtl. gibt es bei erhöhung des multis, auch entsprechende auto. ändernungen vom board.
Wenn du keinen fixen Wert für die Spannung eingestellt hast overvolten ASUS Boards automatisch. Deshalb ist es auch nicht ratsam beim Übertakten die Spannung auf "Auto" zu lassen.
Mein Board bspw. legt für 3,6GHz fast 1,5V an, was deutlich zu viel ist.
hmm is nur blöd das man bei dem bios nicht einfach die volt zahl angeben kann. hmm ich habe mir mal K10stat besorgt, da zeigt es mir unter "debug" cpu voltage 1,4250 und bei NB voltage 1.1500 an (was bedeutet das NB voltage?)
